Проблем с оборотите
Saider4o
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Проблем с оборотите
Мнениеот Saider4o » Пет 11 яну 2008 22:10
Проблема ми е следния.Колата кат работи на газ(Голф 3 2Е двигател)на празен ход има едно 10-15 сек когато оборотите постоянно се менят и дори гасне по някой път и след въпросните секунди се стабилизира и си работи добре.И тва го прави само понякога.Ще съм благодарен ако някой може да даде някакъв съве от какво може да е полу4ава това или направо да я карам на майстор.Благодаря предварително
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 11 яну 2008 22:32
първо кабели и свещи
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Съб 12 яну 2008 3:57
имах подобен пролем, гаснеше и палеше на два цилиндара, оказаха се свештите, незнам как е то4но при теб, може и да баркам
Saider4o
Мнениеот Saider4o » Съб 12 яну 2008 16:54
МИ най-странното е 4е го прави от време на време а не постоянно.Оборотите и варират м/у 500-1100 и след 10на сек се стабилизира и нема ядове
Saider4o
Мнениеот Saider4o » Нед 13 яну 2008 11:24
Снощи открих нещо много интересно.Колата кат работи без да съм включвал фарове,халогени и т.н работи без проблем.Като ги включа обаче почва това менене на обороти.Възможно ли е да е от пистовия ремък и евентлално ако се смени да престане да мени оборотите :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 яну 2008 13:41
Не, няма да е от ремъка, освен ако не преплъзва.
Говориш за работа на газ при студен старт, нали?
Ако е така, просто като натовариш генератора с консуматори, той натоварва и мотора и почват шашкания на оборотите.
А и за някакви си 15-20 секунди... не бих се притеснявал много. ;)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 13 яну 2008 14:18
Този двигател не е за бабешко каране.Преди и аз имах такива проблеми,докато много я "пазех".Добре е,когато е загряла и вземе да прави номера,да й стъпиш на врата,за да знае кой е шефа.Въздушният филтър се сменя на 5-7хил.км.(газ).
Saider4o
Мнениеот Saider4o » Нед 13 яну 2008 20:01
radotom написа:Не, няма да е от ремъка, освен ако не преплъзва.
Еми аз по принцип си я пала на бензин(тя е с автоматично превключване)и кат поработи 5мин някъде си я подкарвам на газ.Мисълта ми беше 4е още кат е по студеничка го няма тва менене на оборотите.Мен по скоро не ме притеснява а ме дразни щото е имало и случай да гасне направо от тва менене.Въпроса е 4е аз не разбирам от газ и такива работи и се надявам някой колега да може да помогне ако е по наясно с тия работи :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 яну 2008 22:47
Saider4o написа:тя е с автоматично превключване
Аха! Това като е позагряла и в момента на превключване на газ ли?
В този случай в горивната рейка е останал още бензин. Като дойде и газта се преобогатява много сместа и дави ;)
Всъщност, и аз не разбирам от газови уредби.
Ако ти е направена колата така, че изключва дюзите, то може би има някоя зацапана и ти 'пикае', т.е., не затваря добре.
