Проблеми с фарове на Golf2
stormbringer
Регистриран на: Вто 03 май 2005 10:43
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот stormbringer » Съб 02 юли 2005 20:36
Имам следното питане. Имам GolfII и от известно време имам проблем с
ключа за паленето на фаровете. След 15-20 мин работа почва да
прегрява и почват да ми гаснат фаровете. Преди време го сменях но
очевидно ефекта е същия.
Видях доста постове по темата (http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=7348)
и считам, че е хубаво някой, като Ваското например, да даде точен отговор от
къде идва проблема и какво е решението, защото наистина много хора
имат подобни гадни проблеми с фаровете.
И нека ако е възможно модератора или админа да направи темата важна,
за да може да бъде по-лесно откриваема за всички потребители :D :D :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблеми с фарове на Golf2
Мнениеот kris11 » Нед 03 юли 2005 15:26
stormbringer написа:Имам следното питане. Имам GolfII и от известно време имам проблем с
1.Да не си слагал 100 W крушки, ако да не се чуди
2.Имаш лоши връзки при фаровете и в ключа.
3.Купуваш 2 реленца от Лада -по 2,50 лв едното- има ги дори и с ухо за закрепване/едно за къси 1 реле за дълги/ кабелни обувки , въоръжаваш се с поялник, тинол,флюс,секачки и зачиствачки за проводник, малко проводник 4 кв.мм, един предпазител 30 А, тиксо/ като заинтерисован ще ти препоръчам Bishop / и работиш по въпроса. Като свършиш сменяш и ключа защото щом е прегрял доста пъти вече не е стока.
За начина на монтаж е писано.Ако искаш повече инфо - на лично съобщение или ICQ.
Aко си от Варна обади се.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Нед 03 юли 2005 19:43
еми то горе е написано какво трябва да стане. Аз го имах същия проблем направих горенаписаното и всичко си стана ОК
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 04 юли 2005 8:52
темата е дъвкана доста пъти.
вече ти е отговорено по-горе,но:
1.инсталацията на фаровете е от доста тънки кабели.
2.по-силните крушки нагряват кабелите, ключа за фаровете и контактния ключ.
3.потенциометъра за регулиране яркостта на таблото също прави номера.
4.ето ти решение на проблема с инсталацията:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2799
6.няма да е важна тема защото заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 76 госта
