Различен размер джанти отпред и отзад - проблеми?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 13 яну 2008 17:07
Чудя се, проблем ли е ако отпред и отзад са различни по размер джанти, но със съвместими размери гуми?
Примерно 195/50/15 отпред и 185/60/14 отзад? Търсих но не намерих такова обсъждане.
PS:Хм, не съм сигурен че това е правилния форум, мислех да пиша в основния, моля модераторите ако презенят да преместят темата :oops:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Нед 13 яну 2008 17:26
Здравей колега.За джанти не знам със сигурност но ще ти кажа при мен как е предполагам че е горе долу същото.205/50/15 отпред и 195/55/15 задните.Нямам никакъв проблем.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Нед 13 яну 2008 17:26
не е никакъв проблем за колата!
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Нед 13 яну 2008 18:00
Съгласен съм с колегите ... все пак не си 4х4 или да имаш блокажи
Gosh
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 10:11
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Gosh » Пон 14 яну 2008 11:34
Ако имаш ABS може той да почне да се шашка . Не е много хубаво за него да са различен размер джанти и гуми, но ако радиуса става еднакъв треба да няма проблем :dontknow:
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Вто 15 яну 2008 10:47
Ако имаш ABS датчика ще се бърка от показанията и ще светне лампата! Няма да работи просто!
А иначе не би трябвало да е проблем, но от какъв дявол ти е да караш с различни джанти?
restless
Мнениеот restless » Вто 15 яну 2008 12:07
yeti123 написа:Ако имаш ABS датчика ще се бърка от показанията и ще светне лампата! Няма да работи просто!
мииии иска ми се маалко по-широки гуми, но вероятно няма да има пари за 4 нови гуми +джанти ... и се чудех дали ще е ок да сложа отпред, пък по-късно евенуално и отзад.
Може би ще постъпя просто - 4 нови гуми стария размер.
ДАНЧО
Двигател: AVB 2003
Мнениеот ДАНЧО » Вто 15 яну 2008 13:30
По принцип е по добре по широките гуми да са отзад , но аз карам с широките отпред просто са с по добър грайфер.Нямам никакъв проблем,а за новите гуми според мен не е лошо поне двете на задвижващите колелета да са нови.Другите не играят чак толкова голяма роля е ако не си състезател де :P
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Вто 15 яну 2008 14:26
добре,щом АБС - а се шашка от различен размер гуми,защо тогава някой спортни и не дотам спортни автомобили като Порше,Ламбо,някой Мерцедеси,БМВ-та и т.н. заводско са си с различни размери гуми отпред и от зад и си имат АБС,нещо не ми е ясно :roll:
yeti123
Мнениеот yeti123 » Вто 15 яну 2008 15:44
Slayera написа:добре,щом АБС - а се шашка от различен размер гуми,защо тогава някой спортни и не дотам спортни автомобили като Порше,Ламбо,някой Мерцедеси,БМВ-та и т.н. заводско са си с различни размери гуми отпред и от зад и си имат АБС,нещо не ми е ясно :roll:
Датчик колега - настройки! Нашите голфчета не са Ламбо и Ферари, както и ABS-ите ни! Нали?
Slayera
Мнениеот Slayera » Вто 15 яну 2008 15:49
yeti123 написа:
Slayera написа:
прав си,единственото ми логично обяснение беше свързано с електрониката.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 26 апр 2008 11:57
Добре,аз искам да попитам дали ще има проблем ако карам няколко дни с различен размер отпред и отзад,докато си намеря същите гуми за отзад(195/60/15),а в момента съм със 196/65/15 и грешките на ABS-а могат ли да се изчистят,като се откачи клемата на акумулатора?То ако почне да се расъждава малко по-обстойно грешки трябва да започне да дава и ако предните гуми са чисто нови,а задните са на галош (без никакъв грайфер) :gruebel
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 апр 2008 12:19
Г-да ами в завой,дори и с 4-ри еднакви джантс/гумета пак трябва да се шашка АБС-а...нали се въртят гумите с различни обороти...?
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Съб 26 апр 2008 17:19
Нищо му няма на АВС-а Датчиците му отчитат дали колелото се върти а не колко бързо се върти.Разбира се разликите в размерите на гумите трябва да са в допустимите граници за да не се наруши стабилността на колата. По-добре е по-широките гуми да са отзад.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 26 апр 2008 17:27
Няма проблем но мисля, че е по-добре отзад да са по-големите, а отпред по-малките :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
