Проблем с оборотите
- Saider4o
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Проблем с оборотите
Проблема ми е следния.Колата кат работи на газ(Голф 3 2Е двигател)на празен ход има едно 10-15 сек когато оборотите постоянно се менят и дори гасне по някой път и след въпросните секунди се стабилизира и си работи добре.И тва го прави само понякога.Ще съм благодарен ако някой може да даде някакъв съве от какво може да е полу4ава това или направо да я карам на майстор.Благодаря предварително
- d.borimirov
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
- Автомобил: MK3_ABF
- Местоположение: Казанлък
- Saider4o
radotom написа:Не, няма да е от ремъка, освен ако не преплъзва.
Говориш за работа на газ при студен старт, нали?
Ако е така, просто като натовариш генератора с консуматори, той натоварва и мотора и почват шашкания на оборотите.
А и за някакви си 15-20 секунди... не бих се притеснявал много.
Еми аз по принцип си я пала на бензин(тя е с автоматично превключване)и кат поработи 5мин някъде си я подкарвам на газ.Мисълта ми беше 4е още кат е по студеничка го няма тва менене на оборотите.Мен по скоро не ме притеснява а ме дразни щото е имало и случай да гасне направо от тва менене.Въпроса е 4е аз не разбирам от газ и такива работи и се надявам някой колега да може да помогне ако е по наясно с тия работи
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Saider4o написа:тя е с автоматично превключване
Аха! Това като е позагряла и в момента на превключване на газ ли?
В този случай в горивната рейка е останал още бензин. Като дойде и газта се преобогатява много сместа и дави
Всъщност, и аз не разбирам от газови уредби.
Ако ти е направена колата така, че изключва дюзите, то може би има някоя зацапана и ти 'пикае', т.е., не затваря добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
