Проблеми диагностика компютър ECU
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пон 14 яну 2008 19:56
Здравейте..Значи току що приключих една одисея.Пускам темата за да я има и тя е с такова заглавие за да излиза в търсачката.Такаааааа.
Всичко започна от тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=41082&highlight=%E4%ED%E8+%E3%E0%F1%ED%E5.Значи края на миналата зима започна да дава симптоми.Колата си беше наред,вървеше нормално,но една сутрин паля и непосредствено след първото палене загасва тутакси."Добре де" казвам си.Ще караме.И караме - колата върви както трябва,но на първо палене пали и гасне,а след това от втория път пали и върви нормално.Купих палец,капачка,кабели и свещи.Същата работа.Обаче взе да става по лошо - сутрин тръгвам нормално и като спра на 2-3 светофар много много ниски обороти - стабилни,нооо ниски.Бах мааму сега пък.
Карах така една седмица стана пролет и всичко си беше ок - палене,вървене и т.н,ходих на море,насам - натам.Проблеми никакви.Сложих присадка за почистване на инжекциона и реших че е от калпав бензин или нещо такова.
Тази есен със захлаждането обаче пак същото - тръгвам нормално и на третия светофар много ниски обороти,гасне,претриса,при превключване на скоростите оборотите падат стремително,замиляне,при рязко подаване на газ забива муцуната.Забелязах че напълно студена и нормално загряла е ок,прави това докато загрява.Яснооооооо температурен датчик.Сменяме.Нееееееее.
С групата ще гледаме стъпковия матор,оказа се изваден маркуча за въздух - това ще да е.Уж се пооправи ама не.
Ще се прави диагностика - ще да е някой датчик.Отивам при Ваското
VAG COM - not responding. :shock :shock :shock
Стигнахме до тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=73089&start=0
Ще разменяме компютрите.Разменяме.На Vasstop на колата моя комп говори.На Vasstop компа на моята не ще.Ваското почна да мери всеки един кабел,всяка отделна връзка всичко е ок компа не ще да приказава.Диагнозата "Нечиста сила" :roll: Ко ше правим сега???
Пускам търсачката из форума открих 5-6 теми стакъв проблем,нооо решение не (всъщност за това пускам темата).По съвет на колеги звъня в сервиз Юве.Там след 2 дни я разкриха мръсницата ...ПРЕКЪСНАТ ЕДИНИЯ ПЛЮС НА КОМПА - кабела бил изгорял няма кореспонденция с него.По този начин не са и нормални оборотите.
От днес съм с нормално работеща и динамична кола :011: :011: :011:
Искам да благодаря на всички колеги които по някакъв начин се ангажираха с моя проблем LILO & STICH,Vaskoto1,Vasstop,golfarata,veritas,Geleto,R@do,G.Tzarev
:bowdown :bowdown :bowdown
Дано тази тема да помогне на някой
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 60 госта
