намален дебит на бензиновата помпа след сипване на нафта
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Вто 15 яну 2008 18:42
Здравейте Преди два дена зареждам на лукоила газ и бензин. На другия ден тръгвам да паля на бензин ,но колата само върти без грам да подпали. След първоначалния шок (обикновенно пали от рас) отварям капака и ми замерисва на нафта. Отварям капачката на резевоара мирише на нафта( бях зардил за 30лв-15литра) ... Явно малоумника ми е сложил дизел вместо бензин. След 2-3 псувни източих нафтата. налях 15л бензин , но колата пак не искаше да запали. Свалих маркуча който влиза в моното, но като дадохме контакт само прокапа. Има ли някакъв лек или да тичам за нова помпа??? Досега не съм имал симптоми за изгаряне на помпата(придърпване, гаснене и др.) колата е голф 3 1,6 моно
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 яну 2008 18:58
Кой маркуч си откачил-да не е за обратното гориво?Само веднъж ли подаде контакт-може да има въздух в системата?Опитай за малко да повъртиш и на стартер-да се отваря и дюзата!Успех :wink:
П.П Вероятно са мокри и свещите !
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 яну 2008 19:04
Колега , да не са запушени с парафин (от нафтата) цедките на помпата или горивния филтър, мисля че бензиновите са по финни.....ако е помпата-с нея по главата на малоумника бензинджия.И ако имаш касова бележка си потърси правата :idea:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Вто 15 яну 2008 19:04
колата има и газ. На нея работи без проблем. Не съм объркал маркучите... Помпата шуми, но просто налягането е прекалено малко...даже и на празен ход не може да работи. Бензиновия Филтър го смених... За съжаление не взех бележка... кой да предполага че има такива главоци които слагат газ и нафта. в една кола
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 яну 2008 19:12
Ми да, той датчика за налягане е отпред, помпата се мъчи може и свръхналягане да прави, но не пробива филтъра и не достига до моното, така предполагам.Махни го временно филтъра за проба, там с някаква тръбичка или от малките филтърчета сложи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 яну 2008 21:44
emo-gar написа:Ми да, той датчика за налягане е отпред,...
Бе то датчик няма, ма наистина регулатора на налягането (чисто механичен е) е от пред. Но явно до там гориво не достига :(
Шанса да е замръзнала нафтата и да е отложила парафин по цедките е малък, особено ако си имал някое и друго кило бензин в резервоара.
Лесно ли ти се сваля бутилката? И ако не се свали, имаш ли достъп до над резервоара?
Утре може да ми се наложи едно ходене до София с шефа. Т.е., никой не знае кога ще се прибера.
Ако е по-навреме, да ти звънна да поразхвърляме малко?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 15 яну 2008 22:00
Ако искаш дай я насам.Имам гараж,канал,инструменти...Знаеш ми и телефона.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Вто 15 яну 2008 22:26
Е не е истина...газ и после...нафта.Разбират си от работата тия момчета на бензиностанцията...Жалко,имах добри впечатления от Лукойл....ааа,и да се пазите от ОМВ Дружба,че оня ден един колега разправя как заредили там бензин и сутринта стъргали лед от карбуратора... :shock
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 16 яну 2008 8:32
Лягаш под колата, откачаш входящия маркуч преди бензиновия филтър, вкарваш го в една кофа и даваш на контакт. Ако тече и има налягане, проблема е в бензиновия филтър.
Ти така и така ще трябва да го смениш при всички положения ;)
Успех!
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 16 яну 2008 8:48
налеи 3-4 литра корселин в резервоара ( или газ за осветление) и почваш да клатиш колата да размиее малко и после откачаш маркуча от помпата и почваш да даваш на контакт да нагнетява помпата (или вартиш на стартер ) успех
plamen032
Мнениеот plamen032 » Сря 16 яну 2008 18:29
Налягането е ниско още преди филтъра... Днес ми направи впечатление че на студен двигател що годе работи...като загря пак отказа
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 16 яну 2008 18:47
Гадно значи май е помпа пиши какво е станало :idea:
П.п за помощ ако трябва и аз имам сега време да помагам :arrow:
