Не иска да се изфорсира.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 16 яну 2008 10:26
Колеги помагайте.
Мотора на голфа на работи добре(Г2 1,8 Мi).Пали от раз,но не иска да се изфорсира.Като му подадеш гас все едно работи на 3 цилиндъра.И ако му пуснеш педала на газта отиа в много ниски обороти и гасне.Ако все пак го удържа и достигне 3000 об става самолет.Лампата за диагностика свети постоянно ,но не знам как да я накарам да си каже какво му е на мотора.Нямам и букса за VAG да я прегледам.Разклатих моното и тампона видимо е здрав.Свещите са добре,кабелите са добре,палец добре,дистр.капачка добре.Моторчето за празен ход си седи прибрано и не мърда.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 16 яну 2008 10:34
васе огледай около бобината, в радиус от 30-40 см. за свободно висяща жълта букса. с мъжка кабелна обувка, стандартна.
тя е ключето...
ако я има-кажи да ти обяснявам какво да правиш.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 16 яну 2008 18:05
можеш ли да кажеш за какво е тази жълтата букса?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 17 яну 2008 22:53
Оказа се че няма грешки,но лампата светва.Явно много обогатява сместа и отзад пуши черно.Утре я карам на елкон да я прегледат и оправят.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 23 яну 2008 0:36
Жълтата букса е за четене и зануляване на грешките.
Днес голфа излезе от бокса и сега всичко е наред.
Оказа се че:
1. има вода в куплунга на ECU-то.
2. Клема 30 изобщо не е била вързана за ECU-то.
Изчистили са куплунга,а клема 30 са я вързали към клема 15 и сега всичко е на ред.
Благодаря на Ваското 1!
P.S.Наистина е номер 1.
:lock:
bazi
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 17:10
Мнениеот bazi » Чет 24 яну 2008 17:21
Твоя Г2 1800 механична инжекция 112 к.с. ли е или не?
Ако е можеш ли да ми кажеш в кой сервиз си се правил?
На твоя играеха ли му оборатите?
Имаш ли газ?
