Голф 2 , проблеми
marketmaker
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 23:39
Голф 2 , проблеми
Мнениеот marketmaker » Пет 11 яну 2008 19:48
Здравеите колеги .
Моля помогнете ми да отстраня следните проблеми.
Колата я купих преди 2 дни .Досега не съм карал голф 2-ка , и си нямам идея как да оправя тези неща.
1-Скъса ми се жилото на предния капак , дърапам го, но не се отваря капака и си нямам идея как да го отворя за да сменя жилото.
2- При потегляне се чува силен удар в областа на предните гуми. Погледнах отдолу и видях че липсват последните болтове на предното окачване( а може и да не са само болтовете) , и гумите се местят с 4-5 сантиметра назад. Последните болтове гледано отпред назад , а не страничните до гумите.
Направо си виси от двете страни без да е захванато за купето.
Знаете ли какво точно липсва?
3-Трудно включва 1-ва и 2-ра предавка.
Предварително благодаря за отговорите.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пет 11 яну 2008 20:37
Ами колега какво да ти кажа освен,че работата е зле...Относно жилото,ако се е скъсало някаде около лоста за отваряне е лесно-хващаш го с едни клещи и дърпаш.Ако не е скъсано там ще ти кажа тези дни-един приятел имаше същия проблем само трябва да питам как го реши.Относно скоростите-ако е четири степенна скоростна кутия,скоростите по принцип се нацелват трудно,а ако е пет степенна не знам защо е така.Аз толкова мога да ти кажа колега... :cry: :cry: :cry:
marketmaker
Мнениеот marketmaker » Пет 11 яну 2008 21:06
5 степенна е скоростната кутия.
Ами няма да се учудя ако липсва отдолу нещо по нея.
А жилото се е скъсалоотпред някъде , не е в купето.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 11 яну 2008 22:30
Сваляш емблемата бъркаш със една отверка и си отваряш капака :idea:
marketmaker
Мнениеот marketmaker » Чет 17 яну 2008 17:38
Благодаря колега , така и направих и отворих капака.
Сега по - сложния проблем.
Разбити са двете втулки на предния носач.
Ходих на маистор да ми ги смени , но тои каза че някаква гаика , която била вътре в гредата се била скъсала , и трябвало да се реже гредата за да се завари гаиката , и после да се затвори гредата.
Така ли е наистина , няма ли по-добър начин за отстраняване на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
