датчик на климатик
датчик на климатик
Някой да знае къде се намира датчика на климатика - този който отговаря за това да не се пуска компресора при температура под +5 градуса? Т.е. от къде взема инфо за външната температура. Питам за оригинално монтиран климатик. Колата е Голф 3 93 1.8 ABS=
mi_ho написа:При мене е точно върху кутията на компютъра. Моята е TDI но повери все пак. Може и твоят да е сложен около филтъра за купето.
Благодаря колега. Може би наистина и при мен е там. Интересно ми беше къде е защото се чудих коя част на колата трябва да се позагрее за да се пусне компресора /ако междувременно не е избягал фреона де
