1.8 АБС Предърпва
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
1.8 АБС Предърпва
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 0:26
Здравейте колеги,
значи вчера карах до Варна и обратно и усетих че колата преди 3000 оборота нещо предърпва (газ/бензин) едно и също... има моменти и дни в които се усеща повече, май е когато подам повечко газ... не съм сменял нито кабели нито свещи нито бензинов филтър(май не е от него щом и на газ предърпва) от както е вкарах...
Колата за 4000км не е губила масло, даде ми 7.5 на сто газ до Варна и обратно...
Скоро мерих компресия /11-10-10-9,5/ каза майстора... било ОК
Елкона каза всичко е 6+ преди месец , но май е време на консумативите :)
Ако е възможно съвет за свещи... триполюсни ли трябва да са задължително, сегашните са!
Благодаря предварително за мненията !
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 яну 2008 0:48
Откачи едната клема на акумулатора за малко и после виж как е.
Оригинално свещите на всички Г3 са триелектродни.
Друг е въпросът дали ти не си решил да караш с друг модел свещи.
Няма да препоръчвам, всеки знае най-добре за себе си.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 0:58
andro_ написа:Откачи едната клема на акумулатора за малко и
Какъв отг. може да ми даде това? :shock + - или няма значение
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 яну 2008 1:01
Batmirko написа:
Откачи "-" за по-лесно и безопасно.
Така ще си рестартираш ЕКУ-то,ще изтрие евентуално натрупаните грешки и най-вероятно вървежът ще се пооправи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2008 1:01
Batmirko написа:Какъв отг. може да ми даде това? :shock + - или няма значение
Ресет на компа ;) Трупа грешки от карането на газ.
Няма значение, но откачи по-добре минуса, че да няма опасност без да искаш да дадеш на късо с ключето към шаси.
Забравих! След това трябва да покараш около 10 км на бензин. Тогава компа се самообучава. Желателно- извънрадско.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 1:06
Благодаря за бързите отг., ще я оставя без ток утре за 5 мин и ще пиша после как е ;)
Лека на всички !
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Нед 20 яну 2008 1:59
Ламда Сонда е мойта предположение, имах същия проблем на същата кола и беше от нея.
Накъсваше малко преди 3000об/мин и се оправяше само когато сондата се нагрее убаво.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 3:12
Колата след 200км непрекъснато каране си беше доволно загрята и точно в този момент го правеше най-много... дано след реса се пооправи... ако не може би ще да сменя свещи...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Нед 20 яну 2008 11:18
radotom написа:Ресет на компа ;) Трупа грешки от карането на газ.
:да:
На мен ми се налага, да ресетвам компа, веднъж, максимум 2пъти месечно и то ако не я опъна на извънградско каране.
Иначе, извънградско карам около 50км на бензин и колата заспива и всичко е ОК, после обръщам на газ :wink:
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 15:05
ами то моето точно към месец отива- от както сменях акумолатора...
Слизам да и дърпам -са точно сега... :)
petko5
Двигател: ААМ
Re: :)
Мнениеот petko5 » Нед 20 яну 2008 15:32
Batmirko написа:ами то моето точно към месец отива- от както сменях акумолатора...
Оборотите ще ти се вдигнат, за около 10-15 мин.
Изчакай да паднат до нормалните, после обръщаш на газ и си ти :wink:
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 20 яну 2008 18:01
Това което направих - изгасих всичко по колата, махнах -са за 1мин, сложих го и не забелязах никаква разлика, ако съм направил нещо грешно ме поправете, че нито видях обороти да се качват нито нищо.... :)
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Нед 20 яну 2008 18:07
остави го за 10 минути някъде..... 1 мунита я има ефект я не :)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 20 яну 2008 21:49
Cyberloner написа:остави го за 10 минути някъде..... 1 мунита я има ефект я не :)
1 минута НЯМА ефект :idea:
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Нед 20 яну 2008 22:06
Преди 5-6 месеца имаше тема в която се споменаваше че за да се получи хубав рестарт на компа трябваше да се откачи "+" за около 32 мин. Има цяла тема за това но си спомням само времето.... Така че "Batmirko" пробвай бате и дано стане. Успех
