Голф 4 - спирачки или по-скоро липсата им
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Нед 20 яну 2008 16:42
Здравейте колеги,
Става въпрос за един проблем със спирачките на Голф 4.
Намерих доста мнения по този въпрос... но повечето бяха за 3ки, а и бяха доста разногласни... Слизам тази сутрин, да ходя на изпит.. паля всичко окей... изкарвам от паркинга и се запътвам към главния път... натискам спирачките, НИЩО! Натискам по-силно и чак като педала опря долу до кората започнаха да спират.. като чели, като ги натисна до долу си лепят.. Проблема е че, до снощи всичко беше нормално и само с доскаването им лепяха на място... Отворих да видя спирачната течност, няма никъква... купих преди малко и налях хвана около 300мл...ама може вече сигурно има и въздух?
Дайте малко акъл плииз....
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 20 яну 2008 17:05
Спирачната помпа или някое от цилиндърчетата е за смяна. Изглежда от там ти е изтекла течността.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 20 яну 2008 18:57
Сега му налях пак течност да видим дали ще изтече... ама и да изтече и да не... все на майстор май трябва да се ходи... :cry:
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Нед 20 яну 2008 21:11
Не си играй така, защото ще се пречукаш някъде. Не е кой знае каква работа замяната на помпата, а само си помисли какви щети можеш да си нанесеш заради нея. Огледай около помпата дали е текло и по спирачните апарати.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 20 яну 2008 21:53
Въобще и немисля да си играя с това... знам че е сериозно, мога да отрепа някой... дори и мене си... така че утре ще е на майстор... само трябва да видя дали мога да я закарам в това положение.... :cry:
valentino70
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
Мнениеот valentino70 » Нед 20 яну 2008 21:54
ако желаеш ела да я видим ,сервиза е ЖК "Дървеница" 0888311370
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 20 яну 2008 21:59
Супер колега... мога да ти звънна, защото съм в студентски... само да видим как ще мине деня утре, че сам на изпити..
valentino70
Мнениеот valentino70 » Нед 20 яну 2008 22:15
ok,от студентския идва едно момче с друг голф,така че няма проблем,от 8;00ч сме там до към 20ч
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Пон 04 фев 2008 10:12
Колега,
Оправи ли Голфа, че и при мен се случи.
Тръгвам на ски, тамън пристигнах и гледам свети червена удивителна.
Беше изтекла спирачната течност от заден десен маркуч. Оставих я в сервиз. Майстора каза, че се е разхлабило нещо, затегнал, сипал течност и обезвъздушил. Като взех колата спираше и след известно време (30-40км) пак омекна педала малко, но осезаемо.
Моля ви за съвет или помощ!
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 04 фев 2008 10:33
kokoshka написа:Колега,
Колега здрасти,
Най-вероятно имаш теч в системата някъде или е влезнало въздух(т.е. то ако има въздух май ще има и теч)... При мене се получи така, че нямах спукано мъркуче(цилиндърче), но една от диудувките (май не се казва така), се беше изяла и оттам сълзеше и от високото налягане избиваше оттам... смениха я, почистиха и стегнаха всичко и заспа...
И при мене беше заден десен... може да е същото като мене, да не е спукан мъркуча, а просто шайбата която оплътнява да се е изяла...
М/у другото какво значи омекна малко, потъва ли?
Защото то при обезвъдушаване неможе да се обезвъздуши на 100% или поне така ми казаха... Губиш ли още спирачна течност и отзад вижда ли се теч?
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 04 фев 2008 10:43
Ами мисля, че сега не тече но педалът потъва повече от нормално и не спира качествено, трябва да напомпам.
Това ме води на мисълта, че може би пак е дръпнало въздух от някъде. Кое са ти сменили на тебе, защото майстора ми каза че не може да се сменя само маркуча, а той вървял с някаква тръба към него.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 04 фев 2008 10:54
При мене нямаше скъсано в мъкучетата, но попринцип не е лошо май да се сменят... защотото при "по-рисково" екстремно натискане, нищо чудно да избият. При мене проблема беше, една хайбичка беше изядена, и от там сълзеше... щом трябва да напомпваш, значи от някъде не е поела въздух....
Нещо подобно: Изображение
Става въпрос аз мястото, където идва спирачната течност и влиза в апарата...
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 04 фев 2008 11:00
А къде ти я оправиха и колко ти струва?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 04 фев 2008 11:28
Ами ходих в сервиз "Модена", (виж в сервизите една от първата тема), там пичовете разбират и добре пипат... но се мотат малко понякога...
Иначе като цена... май 30лв ми излезе с наливане на спирачна течност, обезвъдушаване, смяната на тия шайби и малко почистване около апаратите...
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 04 фев 2008 16:30
А някои дали може подробно да опише процедурата по обездвъздушаване и реда, по който се прави (специално за Голф 4 с ABS). Какво ми е нужно и такива работи
