Въпрос за датчик за маслото
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 20 яну 2008 19:08
Ще сменям единия датчик на маслото който се намира над масления филтър, но там са 2 еднакви на пръв поглед и още един друг. За смяна ми е най задния. Само на външен вид ли са еднакви с предния?
За АБФ-че става въпрос.
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пон 21 яну 2008 1:34
Да. предния отляво е за темп. на маслото на мфа-то, а горния е за зумера на таблото мисля. Поне при ибизата е така. Долу вдясно имаш тапа нали?гледайки отпред мотора.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 яну 2008 12:20
При мен са 3 датчиците. задния /който ми е за смяна/ е кафяв на цвят. Пред него има същия само, че е бял. От ляво има още един по-малък.
Този кафявия за какво е?
ZIZO
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:12
Местоположение: Слънчев бряг
Мнениеот ZIZO » Пон 21 яну 2008 21:55
Ако знаеш кой точно ти е за смяна, изкарай го и го покажи в магазина - ще ти дадът същия. Не знам кой за какво е - но разликата е в цвета им. по тях се различават на външен вид.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 21 яну 2008 22:32
ZIZO написа:Ако знаеш кой точно ти е за смяна, изкарай го и го покажи в магазина - ще ти дадът същия. Не знам кой за какво е - но разликата е в цвета им. по тях се различават на външен вид.
По-горе съм написал кой датчик ми е за смяна /кафяв/ и знам, че имат разлика в цвета на корпуса им. Просто искам да знам каква е разликата между различните цветове датчици /в частност този моя какъв вид е/.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 21 яну 2008 22:58
То цвета не е най-важното колега.На загасен двигател развий заподозряния от теб и виж на какво налягане работи.На самия му корпус го пише от колко до колко KPa или какво беше там работи,не се сещам и аз в момента какви бяха мерните единици.Две числа са с тире между тях.Това е по-важното.
ZIZO
Мнениеот ZIZO » Пон 21 яну 2008 23:08
driver,сори, не разбрах въпроса нещо. в еуфория съм че сега излязога резултати от изпита ми. а по върпоса, не знам за какво е предназначен. :wink:
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 23 яну 2008 17:48
propparo написа:То цвета не е най-важното колега.На загасен двигател развий заподозряния от теб и виж на какво налягане работи.На самия му корпус го пише от колко до колко KPa или какво беше там работи,не се сещам и аз в момента какви бяха мерните единици.Две числа са с тире между тях.Това е по-важното.
Явно разликата им е в налягането на което работят. Различните цветове са за по-лесно разпознаване най-вероятно.
Въпросния датчик го смених. Отдолу пише, че работи от 0,15 - 0,45 bar.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 23 яну 2008 19:35
Тогава тоди датчик показва ниско налягане на маслото.При изключен двигател има нормално затворен контакт и подава маса.Като заработи двигателят и налагането на маслото се вдигне над 0.45 бара,контактът му се отваря и лампата за маслото угасва.
