Вентото ми не пали на бензин, а само на газ
- beck's
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
- Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Някой може ли да ми даде съвет от какво може да е-не пали на бензин, а само на газ. Когато поработи на газ пак не иска да продължи на бензин. Помпата се чува да работи и се чудя дали не е от моноинжекцията. Видях се в чудо. Само да поясня-не карам колата често, а само от време на време(няма нищо по-добро от служебната)
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Бензинова помпа - махаш маркуча и гледаш дали идва бенз
Копче газ/бензин - търсиш напрежение до дюзата /също провери и дали идва ток до помпата...ама щом я чуваш начи идва/
Дюза - ако всичко е наред с токовете може да е запушена...махаш и пробваш с друга става за 10 минс
най-лош вариант - прецакана помпа - 80-200лв. Тва е. Успех
Последна промяна от chefito на Нед 20 яну 2008 23:24, променено общо 1 път.
И при мен е подобен проблема. На бензин си пали, но не може да поддържа обороти - трябва постоянно да я припомвам, за да не загасне. Като вдигне малко температурата - прехвърлям я на газ и всичко си е ОК.
Ходих на няколко места, за да отстранят проблема ... първият ми каза:"..бедна смес - ако искаш да установим какво е - остави я за 4-5 дни"
след това отидох в ХЕЕД и от там ми казаха, че е дюзата на моното. Намерих един пич, който ги прочиства, но и това не помогна... той пък се произнесе, че нищо друго не остава освен компа да е изпушил .
... и т'е така ... проблема си остана ... така че ако имате идея ... помагайте.
- chefito
egoiZta написа:chefito написа:egoiZta написа:компа да е изпушил .
Има логика...същия проблем имах и след смяна на компа се оправи...
А това удоволствие колко би ми струвало ... и трябва ли да се преобучва компютъра след това
струва от 40 до 90лв....сменя се и колата тръгва...вземи за проба от някой колега сменя се смешно лесно
мерси за скоростния отговор, колега.
звучи оптимистично ... сега само да намеря чаркаляците за двигателя и да я накарам да тръгне, пък макар и в началото на газ само...
Но нещо никаде ги няма тези бутала
казаха ми, че може да е и моноблок и че може и да не подлежи на ремонт и за това ги нямало тези бутала ... какви ли не песимистични твърдения. Но тогава много странно как в някои магазини ми казват ,ч е ги има но цената е доста по-висока от очакваната ?!?!?
Малко ОФФ-Топик, но моля ви помагайте!
- beck's
А може ли да ми е заминал компа, след като на газ пали добре, държи добри обороти, върви супер? На бензин изобщо не дава признаци да запали. На BOSH сервиз могат ли да разберат от къде идва проблема? При мен грешки едва ли има неизтрити, защото я карам един път на месец, а през останалото време махам изцяло акумулатора, че умира за дни?
