Странно, под седалката...
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 21 яну 2008 11:19
Здравейте, снощи ми направи впечатление, че имам нещо под седалката(пасажерската) - някаква бяла пластмасова тръбичка, дебела, колкото палец, идва от пода и влиза в седалката :roll: Чудя се какво е това? Според мен има кабел в тази тръба, но за какво е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 яну 2008 11:23
Подгряване? :gruebel
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 21 яну 2008 11:24
Да не е кабела за датчика на колана ? :roll:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 21 яну 2008 11:31
:dontknow:
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Пон 21 яну 2008 11:44
AIRBAG?
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 22 яну 2008 14:33
Мисля, че е датчика за колана.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 22 яну 2008 19:09
Датчиците май ги слагат само на шофьорските колани,няма логика като се возиш сам да не можеш да запалиш !?
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 22 яну 2008 19:17
вероятно е за airbag-a но не съм сигорен при голфа дали е така ( на ситроените е така) датчика на колана няма нищо общо с паленето а като потеглиш почва да ти писука един зумер и не спира да писка докато не сложиш колана ,повтарям така е при ситроените незнам дали голфа е по същия начин
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Вто 22 яну 2008 19:50
didkoltd написа:Датчиците май ги слагат само на шофьорските колани,няма логика като се возиш сам да не можеш да запалиш !?
Нем, незнам как разбира компа, че има човек на пасажерската седалка, но отчита че колана не е закопчан :wink:
skyfx
Регистриран на: Чет 11 май 2006 7:51
Мнениеот skyfx » Пет 25 яну 2008 9:50
На някой коли там има пиропатрон за колана. При включване на еърбъга той се задейства,за да задържи колана.
Поне при новите Фиести е така.
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Пет 08 фев 2008 23:21
това е за самоебачката като седнеш и несили сложил колана те почва за да се сетиш, малко шегичка колеги
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 08 фев 2008 23:25
turbob написа:това е за самоебачката като седнеш и несили сложил колана те почва за да се сетиш, малко шегичка колеги
:bowdown :bowdown :bowdown директно за бисери!
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Съб 09 фев 2008 0:55
за колана е колеги
