здравейте,първи пост-първи въпрос.Карам golf 2 1.3i 91г..Много доволен сьм от този автомобил,но започнаха и неудобствата.Накьсано подаване на гориво,гаснене,когато не е на скорост,силно лашкане отвреме на време.Смених горивен филтьр,катализатора го замених с обикновенно гьрне,замерих помпата в резервоара-6 бара и накрая се оказа това- fuel presure regulator.Какво е тожа и мога ли да го заменя с нещо подобно,защото оригинала струва 256 лв.(да го ева).Много ще бьда признателен на всички които ми помогнат сьс сьвет.
mod edit: group®
инфо за fuel presure regulator
tihomir7724
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Последна промяна от tihomir7724 на Съб 09 фев 2008 18:52, променено общо 1 път.
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
И аз съм със същия двигател. Това лашкане кога го прави и има ли проблем когато си с над 1000 оборота. Защото при мен имаше подобен проблем при обороти на място и ако се движа без газ на 2ра и особено на 1ва беше ужасно. Проблема обаче не е в регулатора на налягането а в много мръсни дроселови клапи (оказа се че има не една а 3
). Та ако и при теб проблемите са само ако не подаваш газ си провери клапите бях пуснал една тема по въпроса може да я изровиш с търсачката и да видиш.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
ако си сигурен че е от него можеш да си купиш така наречения тунинг регулатор.един приятел му изгърмя на хондата и си взе такъв накъде около 80лв от интернет(ама не знам от къде точно).незнам колко е качествен но пък можеш да го настрйваш и има и манометърче да гледаш налягането.
имам един въпрос-къде измери налягането на помпата щото 6 атм.са достааа??
tihomir7724
За оборотите незнам-нямам оборотомер.А налягането ми го измери един мой приятел(който всьщност оправя и колата).А лашкането го прави и на скорост,затова ми скьса болта на тампона(този който е до сьеденителя)-луда работа.Днеска се рових в нета и открих такьв регулатор на БОШ-150лв.,а някакьв бразилски-50лв.Спарко имат fuel-001 за70лв.,fuel-002 за 150лв.Проблемьт ми е,че това всичкото е в София,а аз сьм от Варна и по всяка вероятност ще се порьчва по интернет
tihomir7724
- martineli
еми доста по рядко се среща от нормалния 1.3 карб.
дайе аз мойта кат я зех 2001 не ми вярваха че има такава.сички си мислеха че с само карбуратор 1.3-то.мойта е двувратка и единствената екстра е шибедаха.обаче много доволно върви.аз я зех на 67 000 км от роднина в германия.беше леко чукната отзад о някакъв пиян и той звъни и вика идвай да я земеш.навъртяхме и още толкова ама си върви много добре даже повече от колкото очаквах.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ето тук се опитвах да обясня на друг колега каво представлява този регулатор:
След регулатора премерихте ли колко е налягането на горивото?
Трябва без да работи двигателя (без вакуум), само при подаден контакт да е 3 бара, а с работещ двигател- 2.5 бара.
И след като загасиш, през следващите 5-10 минути налягането да не спада под 2 бара
radotom написа:ori написа:И от този датчик ли е в крайна сметка проблема или от бобината?
Това всъщност не е датчик, а чисто механичен регулатор на налягане.
Като правило, помпата ти падава гориво много повече от необходимото. Тогава реулатора сработва така, че да се подържа константното, необходимо налягане на горивото пред дюзите.
Е, всъщност не е съвсем чисто механиченНамесени са и разни вакууми, но това са подробности. Представлява една мембрана, която се притиска от калибрирана пружина и затваряща щуцера за обратното гориво. Когато бензина ти е в необходимите граници наналягането, този щуцер се затваря.
Ако се счупи пружината, или просто омекне, регулатора не успява да подържа необходимото налягане. Дюзата/те си впръсква за определеното от ЕКУ-то време, но не знае колко е налягането. В резултат на това може да имаш различно количество гориво от необходимото.
Ако налягането е малко- то няма да достига. Ако е голямо- ще дави, ще пуши черно и ще харчи зверски.
tihomir7724
