Премигване на фаровете?
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пон 21 яну 2008 17:59
Здравейте колеги имам голф 2 и от известно време ми премигват фаровете когато са включени и е запален двигателя премигва и таблото и лампата за вътрешното осветление какъв може да е проблема...
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Пон 21 яну 2008 18:51
най-вероятно генератора... износени четки или колектори
аз имах същия проблем
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 21 яну 2008 18:52
Провери напрежението. Имах същия проблем преди време, решението беше смяна на регулатора на напрежение на алтернатора.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 22 яну 2008 18:32
Със сигурност е от зарежданито или в другия случай лоша маса
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 22 яну 2008 20:42
Реле регулатора :wink:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Вто 22 яну 2008 20:46
stefan_milk написа:Със сигурност е от зарежданито или в другия случай лоша маса
Това или от алтернатора не иде точец като ората :)
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Вто 22 яну 2008 23:24
naskogolf написа:Реле регулатора :wink:
спойките отдолу на релерегулатора :wink:
salamaleikum
Каде регулатора...
Мнениеот salamaleikum » Сря 23 яну 2008 13:53
Колеги каде точно се намира този регулатор, и ако има лоша маса как да установя?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 24 яну 2008 21:00
Колеги кажете каде се намира въпросният регулатор на напрежението и как да го диагностицирам...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 25 яну 2008 9:34
salamaleikum написа:Колеги кажете каде се намира въпросният регулатор на напрежението и как да го диагностицирам...
Регулатора (вероятно е за смяна) е вързан с 2 винчета за алтернатора.Провери за хлабава връзка и с мултицет провери какво се случва с тока.
А ако незнаеш къде е алтернатора по- добре потърси майстор.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 25 яну 2008 10:11
:D Мерси колега, знам каде е не съм чак толкоз бос в тая работа.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 25 яну 2008 10:41
ргилатора е закрепен от задната страна на така наре4еното динамо.с две болчета и кам него са прикрепени четките.кат го свалиш и го пробваш дали изключва горе долу на към 15 волта му зачисти и ламаринките с които контактува
kikir
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 13:21
Мнениеот kikir » Пет 25 яну 2008 22:48
Най вероятно е регулатора ако не си в час се обърни кам компетентен към проблема ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
