Забравени фарове-свети ми лампата за маслото
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Съб 26 яну 2008 17:09
Здрасти колеги.
Вчера съм си забравил фаровете, цяла нощ са останали включени и на сутринта нямаше грам ток в акумулатора.
Дадоха ми ток и запалих, без да свалям акумулатора.
Покарах 10тина километра и акумолатора се беше заредил, запали си без проблем, но аз все пак го свалих и го сложих да се позареди 4-5 часа.
След акто го сложих запалих покарах 4-5 километра и лампата за маслото почна да мига. Откачих клемите чаках 15тина мин никакъв ефект.
Паля и лампата мига, зумера не пищи.
Откарах я до един сервиз проверихме маслената помпа-качва масло.
Сигурно компа нещо се е бъгнал как мсилите
:roll:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 26 яну 2008 17:34
няма логика да се е бъганал компа.. по скоро някакъв датчик е дал фира но обикновенно мигането на лампата върви заедно със зумера.... много странно а помпата какво налягане дава?? тя може да работи но да е ниско налягането...
doko
Мнениеот doko » Съб 26 яну 2008 17:41
Не знам колега. Майстора вади датчиците за маслото и ме накара да запаля, като запалих от там хвърли за части от секундата мн яка струя масло.
Апатура не е прикарвал да мери точно.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 26 яну 2008 18:24
Че какъв е тоя "майстор" дето без да ти измери масленото налягане ти казва "карай нищо и няма". Датчикът със синия кабел е за лампата а този със жълтия е за зумера. Пробвай да го откачиш като почне да мига лампата(при запален мотор викни някой за помощник да гледа лампата,откачаш за 1-2 сек. кабела ако изгасне лампата сменяй го) :idea:
Зумера се включва на 2000 об/мин. при налягане под 1,8bar (белият датчик)
doko
Мнениеот doko » Нед 27 яну 2008 13:28
Дам, датчика забравих да кажа, че го откачах и пак мигаше :)
Както и да е оставих колата в сервиз като разбера какво е ще пиша :wink:
doko
Мнениеот doko » Пон 28 яну 2008 19:45
Брей деба пущиняка.
Днес трябваше колата да е готова, отивам аз в перник то още не са я започвали, викам си ааа ще я карам на друго място.
Паля лампата не свети, докавах си я до Радомир( беше в Перник), тука я ръчках колкото може, по града въртях нищо и няма, се едно никога не е светила.
:roll: :twisted:
wartanian
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:10
Мнениеот wartanian » Пон 28 яну 2008 19:54
късметлия , но според мен пак ще се обади .
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 28 яну 2008 19:57
виж да не са откачили датчика и да са дали кабела на маса ....че тогава няма да светне дори капчица масло да не остане ....
