Как се измерва количеството на хидравличната течност (Г3)?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 26 яну 2008 19:07
Не мога да си обясня капачката трябва да е завита трябва да е допряна до резбата или трябва да се подпре на съда с течността?
Ако течността е малко може ли да се чува станен звук при въртене на волана (на място) при по високи обороти се чува двойно повече? :shock
Каква течност да досипа, или как да прочистя цялата система за да сипа изцяло нова течност? (Цена?/Магазин?/Марка?)
Начин за измерване 1 ???:
Начин за измерване 2 ???:
Начин за измерване 3 ???:
Маркер за отчитане 1 ???:
Маркер за отчитане 2 ???:
Ако има кой да ми обясни тези 5 акртинки една по една ще съм много доволен! :roll:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 26 яну 2008 19:12
ако не си я сменял никога досег по добре си купи нова. налеи я и ще говорим пак. Капачката завита, гледай да е около средата или малко по нагоре. между мин и макс поне на средата
Последна промяна от plamen032 на Съб 26 яну 2008 19:19, променено общо 1 път.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 26 яну 2008 19:15
значи гледа се като е завита капачката - вадиш я, почистваш я и пак я завиваш - след повторното отвиване показва на щеката колко е нивото на маслото.
на картинката с мин и макс - трябва да е посредата доло-горе, на по-долната картинка със защрихованата част - пак щриха е мин и макс и пак до средата.
при количество на маслото на минимума или под него вие хидравлика особено на място при въртене на волана.
доливаш със масло каквото ти е в казанчето - т.е. ако е червено с червено, а ако е зелено със зелено масло.
по принцип колеги ползват от шкода магазините, понеже било по евтино отколкото в юнитрейд.
Лично аз съм доливал с Q8 преди 2 години и досега проблем не съм имал.
избора си е твой.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 26 яну 2008 19:23
Течността не е сменяна никога, как бих могъл да прочистя цялата система и да налея нова течност?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 26 яну 2008 19:48
Точно така мери се на завита капачка. Освен това в ръководството за експлоатация пише да се мери на загрял мотор. Не знам защо но така пише. И наистина има малко разлика. На загрял показва няколко милиметра повече. Иначе според мен нормално трябва нивото да си е някъде между мин и макс.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 26 яну 2008 19:52
slav написа:Точно така мери се на завита капачка. Освен това в ръководството за експлоатация пише да се мери на загрял мотор. Не знам защо но така пише. И наистина има малко разлика. На загрял показва няколко милиметра повече. Иначе според мен нормално трябва нивото да си е някъде между мин и макс.
Днес като проверих - на "пръчката" нямаше течност нито на завита нито на развита нито на половината нито на нищо, а хидравликата хърка жестко когато се ръти на място волана при повече от 1500 оборота
П.П.
Hertz написа:Течността не е сменяна никога, как бих могъл да прочистя цялата система и да налея нова течност?
plamen032
Мнениеот plamen032 » Съб 26 яну 2008 19:56
Hertz написа:Днес като проверих - на "пръчката" нямаше течност нито на завита нито на развита нито на половината нито на нищо, а хидравликата хърка жестко когато се ръти на място волана при повече от 1500 оборота
П.П.
Колега наливаи бързо течност да не пускаш тема в КУПУВА търся хидравлична помпа :!: :!: :!:
slav
Мнениеот slav » Съб 26 яну 2008 20:02
plamen032 написа:
П.П.
И още нещо. Щом чак толкова се е изгубила течността значи от някъде тече. По добре огледай добре и отстрани теча, защото иначе пак ще изтече.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Съб 26 яну 2008 20:18
Мери се на завита капачка! При студен двигател трябва да е в защрихованата област, като е препоръчително да е на горния ръб! (т.е. това е макс. на студен ДВГ.)
Когато загрее, течността се разширява и тогава трябва да е над защрихованата част, но задължително под МАКС. делението!!!
П.С. Ако на студена кола наляааш до МАКС, като загрее ша фърли сръкмето....
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 26 яну 2008 20:49
Тези дни си смених маслото на хидравликата и на студен двигател нивото е доста над МАХ.Не знам дали е фатално,че е повече,но надали се разширява чак толкова,че да създаде проблем.
Що се отнася до това как се сменя има доста теми в търсачката.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 яну 2008 21:30
Ако е повече ще излезе през дупката на капачката.
Гледай да има течност винаги.
Дори и да няма видим теч,рейката пак може да тече и да пълни маншоните.
Масло - отиваш при дилър на Шкода ще търсиш и от него,или в Ауто + мисля,че имаха наШТа оригинална течност в бели бутилки с надписи VW/AUDI/SKODI/SEAT.
От рейкаджия съм чувал,че няма значение какво точно хидр.масло наливаш или АТФ,важното е да не ги смесваш т.е. като се източи цялата система няма проблеми,наливат масло,според джоба на клиента.
Системата събира 900-950 мл.
Ходи на майстор,какво да те лъжем тука.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 яну 2008 21:36
При загряване или изтиване нивото на течността НЕ СЕ ПРОМЕНЯ!!!
Това е хидравлично масло. Може да се промени вискозитета, защото в повечето случаи не е предвидено да работи в толкова широк температурен диапазон, колкото двигателното масло, но обема - абсурд!
При студен мотор се вдига нивото просто защото се стича количеството от кормилната рейка.
При мен казанчето е прозрачно и си има 2 белега. Казано е, че се гледа след като се запали двигателя. При Г3 не знам.
radotom написа:
juve написа:А източването на страта хидравлична течност...
Разкачих долния маркуч, изчаках да си изтече всичко, а после, при разкачен ремък повъртях малко помпата на ръка, докато спря да капе. После със същата течност, но без боклучетата по дъното на съда направих промивка веднъж и я источих наново.
Забравих да напиша, че въртях и кормилото, де...
Това от тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%F7%E5%F2
Vinchenzo
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Re: Как се измерва количеството на хидравличната течност (Г3)?
Мнениеот Vinchenzo » Сря 30 май 2012 11:13
Последно как се измерва правилно нивото на хидравличната течност? В една друга тема пише така:
vladovelin написа:В книгата на Константин Косев "Фолксваген Голф3 / Венто " на стр 259 за измерване нивото на маслото на хидравликата пише : След като капачката с щеката е извадена и подсушена се потапя в казанчето без да се завива.Изважда се и се гледа нивото на маслото.
При студен двигател на min
гореш двигател max
Измерването се прави на равно место,прав волан и изминало известно време след изгасяване на двигателя.
Това, че се мери без да се завива капачката,ше покаже по-ниско ниво отколкото,когато я развием и погледнем щеката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
