Лампа за багажника
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Лампа за багажника
Мнениеот ivansho » Нед 27 яну 2008 20:25
Здр. колеги.Значи лампата в багажника ми не е изгоряла а не свети като го отворя.Не мога да разбера от къде се задейства като отворя багажника. :?:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Нед 27 яну 2008 20:27
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Нед 27 яну 2008 23:36
chefito написа:аман от тия микроключета :(
провери все пак от дясно ти е плафончето....крушка, букса, кабели...
Така сигурно е на голф 4, но на 3ката е от ляво, като отвориш багажника :wink:
Линкът не е мнг коректен
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 яну 2008 23:38
по какви неведоми пътища ме намесихте в тази тема :shock
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Нед 27 яну 2008 23:45
Има го мнемнието ти в линка, ама то е за голф4, тука се пита за голф3 :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 27 яну 2008 23:49
При тройката е една странна система...прегледай и почисти всичко...крушката виж...намира се от ляво над мястото на аптечката.....свали целия механизъм и прегледай всичко...прегледай и дали идва изобщо ток....
ivansho
Мнениеот ivansho » Пон 28 яну 2008 10:12
Колеги прегледах я свалих цялото плафонче крушката е здрава клемите почистих и нищо.Замерих кабелите и се оказа че масата се прекъсва като подадох с кабелче от корпуса светна обаче не изключва като затворя багажникаПроблема сигорно е в този прекъсвач на вратата който не мога да намеря.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пон 28 яну 2008 10:44
От търсачката това намерих за осветлението в багажника на Г3. Може друг колега да бъде по-полезен.
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 5%ED%E8%E5
