Смяна на радиатор на парно и промяна в температурата.
- lowrider
- Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
- Местоположение: Шумен/София/Berlin
След смяната му температурата на парното през зимата спадна на какво се дължи.Трябва обезвъздушаване или какво?И как се прави
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
имаше тука един спор дали радиатора на парното е най-високата точка /търтей къде зачезна бе/, ако е както аз си мисля, винаги се получава въздушна възглавница в това радиаторче, при мене се получава и при смяна на водни съединения и термостат, почти 100% и ти имаш. Виж в дир-а една тема от преди 3-4 месеца много подробно е обяснено как се обезвъдушава системата
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
