Golf MK3 Свети навсякъде при натискане на спирачка
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 15 окт 2014 18:38
Колеги,става въпрос за на вуйчо ми голфа (1.9 1Z май беше).Вчера в тъмното забелязах че светват всики мигаи като натисне спирачка,дори на отворена порта пищи зумера и свети лампата на халогена.На всичкото отгоре пък като включи задна насветкаха задните стопове барабар с третият :screwy :screwy :screwy
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: МК 3 Свети навсякъде при натискане на спирачка
Мнениеот push » Сря 15 окт 2014 19:34
Някъде се губи някоя маса(-).
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 15 окт 2014 20:12
Нагоряла ти е масата на левия стоп и не прави добър контакт.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Сря 15 окт 2014 20:14
имах подобен проблем на голф 4! влязла вода отзад в единия от стоповете, ръждясала пластината на която са крушките и връщаше напрежение до таблото! изключваш буксите на стоповете и натискаш педала на спирачката! ако не направи проблем, значи е от тях! дано съм помогнал!
mafiota_a4
Re: Golf MK3 Свети навсякъде при натискане на спирачка
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 24 окт 2014 19:48
Помогнал си колега.Абсолютно същият е проблема.Сега се чудя как да махна всичката тази ръжда :banghead
