от 1-ва на 2-ра
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
от 1-ва на 2-ра
Мнениеот ReCaRo` » Пон 11 фев 2008 11:41
първо към модераторите, търсих подобна тема но не открих, ако има такава и не съм я видял моля да бъда извинен
а сега въпроса ми е дали е нормално и как може да се управи
значи като искам да превключа от 1-ва предавка на 2-ра при високи обороти и се чува едно престъргване се едно не съм натиснал съединителя до край . а на ниските няма проблем или като изчакам малко и тогава превключа
колата е тази от гаража
мерси много предварително :wink:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 11 фев 2008 12:01
има доста писано по тая тема колега. провери в търсачката. то и моя голф си го прави това, но като превключвам по-бавно не се чува - освобождавам от скорост пускам съединителя и пак го натискам и тогава вкарвам втора. а за "излекуването" на тая "болест" лек не знам, мисля че беше писано в някоя тема как се оправя, но не се сещам.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 11 фев 2008 12:08
И при мен се случва....
а м/у другото търсачката ни леко е зле (лични впечатления) :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ...
Мнениеот radotom » Пон 11 фев 2008 12:44
Batmirko написа:а м/у другото търсачката ни леко е зле (лични впечатления) :roll:
:ble: Тихо па ти сеа! :lol:
И аз трудно се оправям с нея, ама си трая, защото проблема си е в мен ;)
ReCaRo, това ще да е синхронизатор, най-вероятно, брат! :(
При мен е на първа и съвсем леко доловимо на трета (засега)
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 11 фев 2008 13:59
да може и да има писано но аз за това се извиних предварително просто не открих нищо
а за тоя синхронизатор може ли да се оправи или трябва да се сменя
и евентуално колко струва :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 фев 2008 14:03
Ами... :dontknow: .. цепиш скоростна кутия!
Самия синхронизатор едва ли е много скъп (не зная колко е), но труда по сваляне, разглабяне и после монтаж на кутията не е хич малко.
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пон 11 фев 2008 14:15
така ще си седи май :lol:
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пон 11 фев 2008 18:45
И мойта е така,колега.Карай и хич да не ти е на к**а.
stinka
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
Автомобил: pasat b5 i pasat b3
Мнениеот stinka » Пон 11 фев 2008 20:23
източи маслото от скоростите и ако има месингови стружки в него е синхронизатор .Ако маслото е наред -виж по привода дали всичко е на ред..
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Пон 11 фев 2008 22:06
колега провери найстина първо привода/ може нещо да се е раместило , или изхабена втулка/ и после се хвърляй на синхронизатор, макар че най вероятно ще да е от него. продават се и доста добри добавки за маслото, има доста ефект, макар че преди бях скептично насочен към тях. може СТП да ползваш
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Вто 12 фев 2008 8:29
мерси колеги, ще изчакам малко да се стопли на вънка и да се опарича, че ся тоя св.валентин ми разказва играта :lol:
joker
Мнениеот joker » Вто 12 фев 2008 8:50
На първо време сложи хубаво масло,а и не е лошо ако намериш и Дура-Люб присадка за скоростна кутия(малко е кът защото се търси доста).....така като го описваш като,че ли е от неадекватен вискозитет на маслото......
