проблем със задна чистачка на голф3 СПЕШНО
tanselbg
- Регистриран на: Съб 14 юли 2007 18:30
- Местоположение: Върбица
Имам Голф 1.9 Д Вариант и имам голям проблем със задната чистачка. Включва се от самосебе си и не се спира. От какво може да е? "Изтърка" ми се задното стъкло вече!
stan_golf3
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
- rainheart
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
- Автомобил: MK3
- Двигател: 1.6 ABU
Подхващам една стара тема, да не се трупат много подобни! По време на дъждовете последните дни задната чистачка нещо лекинко се на еВа
Включвам я и тя след това не спира, мога да и сменям режимите на работа, НО никога не спира. След като изгася двигателя и после пак запаля тя вече си е изключена, иначе дотогава си чегърта без почивка
Четох за това лостче, колко струва ново такова (да не се налага след 2 месеца новото-старо пак да го сменявам) и има ли вероятност да е друг проблема.
Сложно ли се сменят лостчетата или е копи/пейст на клемите и играеш
kadrav7755
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
възможно ли е някой да не натиска лостчето 2-ри път за да я изключи...........един познат близо година си псувал задната чистачка,като натискал няколко пъти и тогава спирала... смях се много
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега първо опитаи това:
Като дадеш на контакт и задната ти 4иста4ка се вклю4и да натиснеш лост4ето напред,ако не подейства,разглоби капа4ката която обхваща курмилният лост - (след волана) на която е закрепен бутонът за аварийните-отдолу има 2 видиики и за4истваш там където контактува лостчето!!!
Има и друг проблем при теб-незнам дали имаш на лостчето други бутони(за бордовия компютър) тогава ще трябва да си поиграеш с тях!!!
Успех и пиши какво е станало след ремонта...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
