Проблем на първа предавка - Решен проблема
ganio
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 16:42
Мнениеот ganio » Пет 01 фев 2008 12:02
Моя голф е 1.4 АБД.
Значи от скоро имам следния проблем. Като потегля колата и скоростния лост почва да се клати все едно прескача зъб и имаш чувството че колата превърта гуми. След като набере колата 5 км/ч вече няма проблем, но докато се задвижи е супер мъка, не мога да потегля. Интересното е че когато колата е студена сутрин и като тръгна го няма този проблем, след като загрее се появява.
Ако някой има представа какво може да е ще съм му супер благодарен.
Решен проблема - оказа се че е съединителя, феродото е било ментак и е нагоряло.
Последна промяна от ganio на Пон 25 фев 2008 21:22, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 фев 2008 12:22
Съмнения за някой от трите тампона под двигателя+скоростна кутия.
Най-вероятно този на скоростите, ама знае ли човек... :stll think:
vladi_91
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 22:45
Местоположение: Мадан
Мнениеот vladi_91 » Пет 01 фев 2008 12:25
Начи виж лма една фтулка, точно като махнеш кожата на лоста. Онази фтулка точно обира луфта и регулира правилното движение на лоста. Трудно се изкарва но по трудно се слага. Ако не стане от фтулката тогава вече търси по скоросната котия да нямаш скапан зъб на първата зъбчатка. УСПЕХ
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Пет 01 фев 2008 12:42
Имах същият проблем с моя голф-оказа се скъсан тампон на двигатля(отпред където се държи двигателя за гредата). Викни някой да ти гледа: отваряш предния капак и тръгваш рязко-ако е тампона двигателя би трябвало да подскочи. Успех!
