Включват ли ви се перките за охлаждане често през зимата?
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пет 01 фев 2008 14:31
Колеги, какво ще кажете по поставения въпрос? Моята се включва често, загрява си за 5-7 километра до 90 градуса, и като я понатисна малко колата или като спра на място минава средата и на 92 се включва перката, поработи си и се изключи и после пак така.
Някои колеги с други марки коли (хонда, пежо и др.) казват че видите ли, това било проблем - щом сега зимата ми включвала перката, лятото какво ли щяло да стане. Аз като я карах лятото, пак така си работеше, няма разлика освен че лятото по-бързо стига 90 градуса. Аз не мисля че е проблем но кажете и вие вашето мнение
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 01 фев 2008 14:35
Не се притеснявай. Това е нормално. Аз също карам Венто, но 1,8 АБС. И при мен е така.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 01 фев 2008 15:25
При мен много рядко се включва.Температурата ми стой закована на 80 градуса и това е .Като изключа парното тогава се покачва на 87-90 гр.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Пет 01 фев 2008 15:31
При мен се включва по- често тази за затопляне, само че вътре в купето :D :D :D Тази за охлаждането е нормално в градско да си поработва и зимата, но нали не ти прегрява, така че :drive спокойно.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 01 фев 2008 15:32
И при мен е без разлика през лятото и зимата - включва и изключва постоянно,стрелката е 88-92.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 01 фев 2008 15:33
И при мен минава малко над 90 и включва перката.Това градско,на извън градско седи малко преди 90 и рядко се включва перка.Но съм забелязал че ако я карам по-дълго време на магистралата със 140км/ч,пак минава малко 90,включва перка и връща малко преди 90.Това е от мен
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 01 фев 2008 15:49
Moята не съм е чувал от няколко месеца,може би защото термостата е 85 градусов и отваря малко по рано.
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Пет 01 фев 2008 16:42
и мойта се включва често , но проблем не съм имал. Може би това е нармално и е предвидено от производителя
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 01 фев 2008 17:56
сега карах бившата си кола на новия и собственик - там си имам датчик който света като се пусне перката - включваше се доста често,
регулирах газовата и заспа - хвърляше прекалено много гориво
Другата причина е да имаш кофти охлаждане
chefito
Мнениеот chefito » Пет 01 фев 2008 18:08
не съм ги чувал...
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пет 01 фев 2008 18:45
Аз сьм сьщо с АБУ и от бая време има проблем с прегряването.Казвали са ми ,че точно тоя мотор си загрява доста.Ти си екстра,аз редовно си гледам стрелката как минава 110 градуса...
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Зависи
Мнениеот mufin » Пет 01 фев 2008 19:01
На моя Голф не съм му чувал перката през зимата.
Лятото стрелката не мърда от средата.
Не знам дали е толкова добро охлаждането или датчика е по-малко чувствителен.
На предишните ми две, особенно на Ауди 100 бучеше при всяко спиране. А По-предишната Пасат В3 си е направо легенда с това охлаждане - нали няма решетка отпред
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 01 фев 2008 19:34
моята не съм я чувал за сега да загрее. стига най-много 80 градуса. перка не съм чувал. иначе извънградско стрелката си заспива на 70 градуса. това е от мен. :)
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: Включват ли ви се перките за охлаждане често през зимата
Мнениеот dxd » Пет 01 фев 2008 19:47
Damian01 написа:Колеги, какво ще кажете по поставения въпрос? Моята се включва често, загрява си за 5-7 километра до 90 градуса, и като я понатисна малко колата или като спра на място минава средата и на 92 се включва перката, поработи си и се изключи и после пак така.
Хич не ги слушай и мойта се включва бързо и си върти така трябва да е-на другите,които не им се включва имат проблем :wink:
mufin
Не е точно така
Мнениеот mufin » Пет 01 фев 2008 19:50
Ако ти се включва перката на извънградско не е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
