Благодаря !!!
Влизане на вода през шибeдаха на Golf 2/Търсене на шибeдах
- ArMaGeDoN
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 20:07
- Местоположение: Плевен
Ако някой знае и може да ми каже къде може да е проблема за влизането на водата в купето през шибидаха нека да сподели.
Благодаря !!!
Благодаря !!!
Последна промяна от ArMaGeDoN на Сря 06 фев 2008 19:29, променено общо 3 пъти.
- ArMaGeDoN
Ахам
Заводски е,аз есента изчистих тия 4 канала на шибидаха и сега зимата пак почна да тече и се чуда от каде може да е ...
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
- ArMaGeDoN
амм
Колеги есента почистих водоотводите...,но като гледам уплътнението от външната страна се е поизпекло за 20 год. от както е направена колата... и друг е проблема,че не мога да намера ШИБИДАХ ДА ГО СЛОЖА ИЛИ САМО ОПЛЪТНЕНИЕ.Но не мога да намера никаде ако някой може да каже нещо и по тоя въпрос ще съм му много благодарен(от къде мога да си намера шибидах или оплътнение) Ааа колата е Golf 2
- valyo_v
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
- Местоположение: Добрич
колега,стъклото на шибидаха се държи на 3 болта ,2 от които са на пантите.ако погледнеш от вън се виждат 3 правоъгълни ппластмаски които в същност играят ролята на глави на болтовете които държат стъклото.под тях е самата дупка през която минава болта и стандартното между тия пластмаски и стъклото има някакво уплатнение.при мен някои се е пробвал да развърти явно гайката отвътре и е превъртяло отгоре и това уплатнение се е прецакало и при дъждове ми сълзеше мнооого леко от едната панта и много се чудих понеже уплатнения и всичко беше здраво. накрая разбрах че е от там.. развих гайката малко колкото тая пластмаска да се може да се надигне 4-5мм от стъклото и с прозрачния силикон отдолу и пак го сложих но не го натегнах до края.. оставих го 3-4 4аса и го донатегнах още един оборот да стегне силикона и което остана извън тая пластмаска със макетно ножче го изрязах и сега и да се пулиш няма да забележиш че е правено нещо
УСпех и дано да е само това
- ArMaGeDoN
аммммм
Ама моя шибидах не е стъклен,а е ЛАМАРИНА !!! Оплътненията отвън са се опекли за 20 год.Есента изчистих водоотвеждащите каналчета и сега зимата пак влиза вода.Не мога да си намера оплътнение или цял шибидах(ламарина) и да го сложа.Ако някои знае каде мога да си намера оплътнение или цял шибидах нека каже ще сам му много благодарен !!!
