Спортни дискови спирачки има ли смисъл?
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivansho » Вто 05 фев 2008 20:59
Мислех си да сменя дисковете на голф3 отпред с мисля че бяха 280мм. и апаратите не съм много запознат за тях ,има ли чак толкова смисъл че не се състезавам ама обичам високите скорости и сигорно ще е по добре.Някой слагал ли си е такива работи ,от къде мога да намеря, и няква ориентировъчна цена.Благодаря предварително!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 22:42
Това зависи само от теб колега, ако искаш да спираш по-бързо по-често, без нагрявания и пушаци е по добре с тях, ако ускоряваш бързо да кажем на светофар и след това рязко спираш и така ежедневно не е хубаво за сток спирачки. :wink:
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Вто 05 фев 2008 22:55
винаги има смисъл от по - добри спирачки
предлагам ти вариант или на 288мм или на 312 мм.
ефекта и от двата е мн добър
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Вто 05 фев 2008 23:02
смисъл от по-добри спирачки винаги има а относно размера... аз бих сложил максималния разме, който да се побере в джантите :) относно това дали да вентилирани и дали да са двойни или единични... зависи колко често натискаш спирачката, ако често караш извънградско по разни планински проходи и на спускане си полваш редовно спирачката определено с големи двойни вентилирани дискове ще се радваш много, ама ако караш по магистралата... :) за градско, ако спазваш правилата за движение кой-знае каква разлика нямад усетиш :twisted:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 23:05
Абре има я :)
И аз го искам това защото често паля феродото :)
Но при мен проблема е че трябва да сменя цялата спирачна уредба. :cry:
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Вто 05 фев 2008 23:15
Cyberloner написа:смисъл от по-добри спирачки винаги има ...
... за градско, ако спазваш правилата за движение кой-знае каква разлика нямад усетиш :twisted:
ти сам си си го казал пич
винаги се усеща разликата :wink:
особено когато ти трябват екстремно
Tinko написа:Но при мен проблема е че трябва да сменя цялата спирачна уредба. :cry:
при повечето е така
но принципно АТЕ държат на малко повече тарикатлъци
Cyberloner
Мнениеот Cyberloner » Сря 06 фев 2008 8:37
TDI-RS ако четеш внимателно ще видиш, че съм казал че има смисъл от по-добри спирачки, но в градски условия при спазване на правилата за ограничение на скоростта няма да усети голяма разлика.
"Смисъл" и "разлика" НЕ са синоними :wink:
сега остава някой да изкопае една графика на спирачния път при 50км/ч с различин спирачки на една и съща кола и ще видим дали съм прав, че разликата е минимална :D
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 13:08
При мен ще е огромна аз отзад съм с барабани. :)
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Сря 06 фев 2008 18:53
при всички случеи има разлика аз си сложих такива на моята четворка (снимките ги изрових в нета ) разликата е огромна определено си струват парите дисковете са brembo max вентилирани отпред а отзад са плътни пак на брембо + нови накладки слагай няма да съжаляваш но сложи нещо качествано успех
ivansho
Мнениеот ivansho » Сря 06 фев 2008 20:35
Ами може ли да ми кажете от къде мога да си взема такива?
TDI-RS
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Мнениеот TDI-RS » Сря 06 фев 2008 21:10
какви?
само дискове ли искаш?
мене ако питаш примини към по - горен размер - 288 или 312
ще кажеш че е малка разликата
но не точно
преимуществото идва от по - здравите апарати и накладки
junakov
Мнениеот junakov » Сря 06 фев 2008 21:57
ivansho написа:Ами може ли да ми кажете от къде мога да си взема такива?
http://209.85.135.104/search?q=cache:CH ... lr=lang_bg
намираш си модела на колата избираш си предни или задни виждаш ги има и цена и ако ти отарва си ги порачваш онлаин успех (даи по напред в каталога или влез в www.brembo.com намери си кода на дисковете за твоята кола и ползваи тжрсачката на http://209.85.135.104/search?q=cache:CH ... lr=lang_bg )
ivansho
Мнениеот ivansho » Пет 08 фев 2008 21:46
Комплект дискове и апарати ли трябва да взема?Трябва ли да сменям нещо помпата ,серво и тн.?
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Пет 08 фев 2008 21:57
Човек според мен няма смисъл да си взимаш нови спирачни апарати освен ако нямаш пари в излишък :D Провери от коя друга кола могат да ти паснат и си ги вземи втора употреба!Само дисковете и накладките земи нови! :wink:
