смених термо0датчика на Голфчето (3ка, 1.6) защото перката въртеше непрекъснато - дори и при студена кола .. и трябваше да изключвам перката на ръка .. смених го с чисто нов датчик обаче сега перката не включва
Термо датчик ?
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
Термо датчик ?
Здравейте, колеги! Имам следния въпрос ..
вчера даже колата загря на 100 градуса и пуснах топлото на 4 за да се нормализира температурата (нормално е 88-93 градуса .. ) Какво да правя ?
- blondeskiller
charli-ko написа:Пробваи да подадеш ток на перката да видиш дали върти въобще, или дай на късо жиците на датчика пак за същата проба. Ако върти пробвай да смениш датчика с друг. Ако не се лъжа на датчика трябваше да пише на колко градуса включва перката-поне да се ориентираш кога трябва да почва да върти. Успех!
Перката си върти като я вържа на късо - пробвах .. с другия ддатчик си въртеше непрекъснато! иначе датчика трябва да включва на 90 градуса (87 точно) .. друг ще да е проблемът ..
- blondeskiller
