Golf2-Проблем с лампичката в купето
c1ick
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 23:18
Мнениеот c1ick » Чет 14 юли 2005 23:33
Здравейте,
Наскоро си купих голф2 (първа кола, кеф, кеф!) и освен всички други работи за оправяне (явно класическото скъсано жило на предната седалка и изваждаща се ръчка за накланяне на същата :-)), забелязах, че лампичката на тавана между предните седалки не свети. Добре, викам си, от тия работи под капака не разбирам, ама поне една крушка мога да сменя. Свалих капачето, извадих буксата и почнах да меря с мултицета. Ужким всичко е наред - лампата е здрава, клемите на ключето/разпределителче са зачистени, има 12 волта в буксата, а лампата не свети.
Нямам ел. схема, обаче нещо не ми е ясно в самата букса - в нея има 3 кабела. Средният/червен е +12 волта, обаче и двата кабела (кафяви) около него са маса и съответно меря 12 волта независимо към кой от двата кафяви кабела включа минуса на уреда. Не би ли трябвало през някакъв делител на напрежение в единия случай да са ми по-малко, примерно 6 или 9 волта? Ако да, кое може да е изгоряло и как да го отстраня?
Мерси предварително.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 15 юли 2005 1:19
Е след като имаш 12 волта значи крушката не е здрава...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 15 юли 2005 9:00
Jerom написа:Е след като имаш 12 волта значи крушката не е здрава...
Ако мери на свалена букса /както разбрах от поста/ и има ток, а лампата не свети според мене или е заминала /което е малко вероятно/ електрониката на плафона /ако има такава/ или нещо не прави контакт както трябва.
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Пет 15 юли 2005 9:25
Кабелите са три наистина - на единия имаш +12V постояно на др. имаш маса постояна, а на третия имаш маса при отворена врата/капак.
Свети ли ти таблото на пуснати фарове? Провери си и предпазителите.
