Теч на масло
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Теч на масло
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 14:51
Абе колеги гледам някаде при масления филтар ми капе масло отгоре над него гледам че е омазано от какво може да е това филтара е затегнат иначе .
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 09 фев 2008 15:30
Гарнитурката на филтъра отгоре сигурно ти хвърля масло :wink:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 09 фев 2008 15:51
имаш масло тече-имаш проблем,нямаш масло не тече-нямаш проблем. :D
а по-сериозно виж добре да не би от някъде другаде да олива,пък наистина може и от гарнитурката на филтъра да е както казв колегата,ако тея дет са ти сменявали маслото не са я намазали с масло
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Съб 09 фев 2008 16:59
Колега имаш датчици на филтъра отгоре за налягането на маслото,те са покрити с едни гумени маншончета,свали ги и виж ..Защото се разбиват самите датчици,те са в горната част пластмасови,там където се включват с кабелна обувка са,под маншончето
Провери защото ако са тръгнали - пълнят маншончето с масло и покапва и омаслява дразнещо
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 17:27
vwg3 написа:Колега имаш датчици на филтъра отгоре за налягането на маслото,те са покрити с едни гумени маншончета,свали ги и виж ..Защото се разбиват самите датчици,те са в горната част пластмасови,там където се включват с кабелна обувка са,под маншончето
да може и от там да че има масло по тях но от другата страна на филтара сякаш и от там тече а като сменаваха маслото гледах че намазаха оплатнението на филтара с масло и го завиха добре
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 17:57
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Съб 09 фев 2008 19:10
колега, не се сещам този мотор има ли маслен охладител?ако да, над масления охладител има още една гарнитура , от там ще е теча или както каза колегата от датчиците.
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 20:17
значи ще трябва да се сменят тия гарнитури и евнтуално и датчиците ли ?
reactiven
Мнениеот reactiven » Съб 09 фев 2008 20:25
hanks написа:значи ще трябва да се сменят тия гарнитури и евнтуално и датчиците ли ?
неразбрах колега имаш ли маслен охладител?
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 22:22
Колега не разбирам много много какво представлява и ще ти кажа дали го има
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Съб 09 фев 2008 22:34
Моята като дойде беше наплюла много от датчика на маслото - смених го и заспа :)
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 22:41
колко горе долу е един датчик
vwg3
Мнениеот vwg3 » Съб 09 фев 2008 23:44
При някой са 2 при други-3 по спомени карам,за ниско и за високо налягане на маслото..
значи просто поогледай,пращам ти снимка на моя двигател,при теб видимо е по различно,но филтъра е там
На снимката:ограденото с кръгче е надфилтърото пространство,а изведеното със стрелката е единия датчик,махни му гуменото маншонче(просто го издърпай нагоре,но леко да не изкубеш кабечето)
А датчика ти е почти като този и се разбива в 1 и 2,защото материалът от който е направен старее
По спомени един датчик не е повече от 15до20лв,но зависи от това дали е за ниско или високо налягане и от марката
hanks
Мнениеот hanks » Съб 09 фев 2008 23:57
Значи май от там ше дойде проблема мерси много колега.А възможно ли е като са завивали масления филтар да са бутнали датчика и той понеже е стар да се е прецакал и да е взел да опуска тогава,че преди да ми сменят маслото не капеше?
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 10 фев 2008 2:26
по скоро е от ЕГН-то :lol: снеяй без да го мислиш много ;)
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 85 госта
