Предни тампони на амортисьори?
cholich
Регистриран на: Вто 15 май 2007 22:01
Мнениеот cholich » Съб 09 фев 2008 12:57
Здравейте,
за смяна са ми тампони на предните амортисьори... до сега съм сменял само на Лада, което е елементарно, някой от вас сменял ли е на Сеат Ибиза/Кордоба тампоните(предното окачване на тия Сеат-и е едно към едно с Голф 3)? И ако 'ДА', то по-сложно ли е от на Лада-та? И можете ли да ме упътите към канал в Пловдив където да направя сам процедурата или става и само с крик и гараж, без да съм в канал? ...И и и и и ако някой има АутоДата или Етка, Етос и т.н. програмки може ли да пусне една снимчица на предното окачване да видя как стои амортисьора, какви тампони трябват и т.н. След цялата процедура естествено ще мина и реглаж на преден мост.
Благодаря на всички отзовали се.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Съб 09 фев 2008 13:24
мился че прецедурата ще можеш да си я направиш без канал в домашни условия на крик! Не е сложно просто ти трябват подходящи инструменти! Трябва да свалиш макферсона като развиеш болта съответно от ботуша и двата болта на шенкела и макферсона пада! Ще ти трябват скоби за пружините за да ги задаржиш и да разглобиш макферсона после е лесно! Ти като свалиш един път пружините после няма какво да объркаш! После пак със скобита натягаш вкарваш затягаш и караш :)! не е трудно само внимаваи със скобите и пружините да не стане беля! Успех!!!
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 09 фев 2008 13:34
Ето ти тема за смяната :wink: И другия път пробвай първо с търсачката и тогава питай :twisted:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 1%EE%ED%E0
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 09 фев 2008 16:19
Ако е като при Г2 дори няма нужда да сваляш макверсона,
а само го откачаш отгоре.Събираш пружината(със скоби) и
остава достатъчно масто да свалиш стария и поставиш новия.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 09 фев 2008 16:27
i.e.i написа:Ако е като при Г2 дори няма нужда да сваляш макверсона,
    И на Г3 и Пасат В3 става така и после не ти е нужен реглаж :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 131 госта
