Вибрации във волана
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Вибрации във волана
Мнениеот nurv » Съб 11 апр 2009 21:00
Имаше подобна тема, но не мога да я намеря. Ако някой прати линк ще съм благодарен. Проблема е че смених зимните с летните гуми/джанти вчера също така смених и накладките (предни и задни). Не съм си надписвал гумите коя къде е и сега имам проблем. При скорост 100-110км започват неприятни вибрации във волана и след 110 изчезват. Някакви идеи как да реша проблема? Лесният вариант го дава комбинаториката - 9 варианта, понеже за едната гума съм сигурен, че е задна. Моля помогнете.
morfei1
Re: Вибрации във волана
Мнениеот morfei1 » Съб 11 апр 2009 23:21
99.9% си за баланс, ако си сигурен, че джанти и гуми не са криви и при положение, че вибрациите не ги е имало, със зимните гуми.
Ако си демонтирал зимните и си сложил летните на същите джанти, смени гумаджииницата и направи баланс в друга.
luboS
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 9:17
Местоположение: Asenovgrad
Мнениеот luboS » Нед 12 апр 2009 11:56
ако е от баланс ще тресе след 90
sicero
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:07
Мнениеот sicero » Нед 12 апр 2009 14:12
колеги извън темата.. как се разглобява подлакътника на 4-та...демонтирах го но немога до го оправя...заседнал е в горно положение и не пада на долу
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 12 апр 2009 15:34
morfei1 написа:99.9% си за баланс, ако си сигурен, че джанти и гуми не са криви и при положение, че вибрациите не ги е имало, със зимните гуми.
Зимните гуми си имат джанти, летните също. Тоест никакви гуми не съм сменял и махал от джанти. Единственото различно от миналото лято е мястото им. Явно имам проблем в някоя от джантите :(
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Нед 12 апр 2009 17:28
Хубаво е да минеш баланс, независимо, че нищо не си пипал по гумите при карането с времето те се дебалансират. При всяко сваляне и слагане на гуми(дори без да се свалят от джантите) е хубаво да ги балансират преди това.
yozi
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 10:59
Местоположение: Балчик
Мнениеот yozi » Пон 13 апр 2009 13:14
Колеги, извинете, че и аз се намесвам, но и аз имам същия проблем. Имаше го и със зимните гуми, има го и сега с летните. Общо съм ходил 4 пъти на баланс - казват, че всичко е ок и с гумите и с джантите.
Освен баланс какво друго може да е и къде във Варна мога да отида с този проблем?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 13 апр 2009 16:24
yozi написа:Колеги, извинете, че и аз се намесвам, но и аз имам същия проблем. Имаше го и със зимните гуми, има го и сега с летните. Общо съм ходил 4 пъти на баланс - казват, че всичко е ок и с гумите и с джантите.
Тресене на волана се получава и от изтървал амортисьор,погледнете ги дали не са омаслени.
Иначе ако си ги балансирал и 4те пъти при един и същ човек,и машината му не е тарирана като хората все едно нищо не си направил.Смени си гумаджията.
Като отидеш при другия не забравяй да споменеш проблема си и при каква скорост се появява.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 13 апр 2009 16:26
Щом имаш вибрация и ти казват, че не е от гумите и джантите значи лагер се обажда!
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 16 апр 2009 15:41
И при мен има ... независимо от гумите и джантите (сменил съм 3 чифта). Волана вибрира основно в диапазона 80 - 120
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 апр 2009 15:45
А втулки имате ли?
webdude
Мнениеот webdude » Чет 16 апр 2009 16:00
Аз нямам ... а и да имах едвали щях да ги ползвам и за трите вида джанти ...
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Чет 16 апр 2009 16:08
Един познат, който се занимава само с гуми от години ми каза като слагах моите, че след баланса ако има вибрации значи трябват втулки. За съжаление още не съм взел втулките за да знам със сигурност дали това е решава проблема. Но той каза, че като поръчва алуминиеви джанти за някой ги поръчва с подходящите втулки.
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 16 апр 2009 16:14
Още една причина може да е натрупването на кал по джантата. Пробвай с пароструйката да я измиеш хубаво от вътрешната страна.
webdude
Мнениеот webdude » Чет 16 апр 2009 18:42
zzzzzzz написа:Един познат, който се занимава само с гуми от години ми каза като слагах моите, че след баланса ако има вибрации значи трябват втулки. За съжаление още не съм взел втулките за да знам със сигурност дали това е решава проблема. Но той каза, че като поръчва алуминиеви джанти за някой ги поръчва с подходящите втулки.
Да ама аз в момента съм с оригиналните джанти на голфарата ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
