проблем,консумация на ток г2
idoll
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот idoll » Нед 10 фев 2008 22:21
Здравейте,имам следния проблем,Моля за коментар и съвет.Купих си чисто нов акумулатор на Голфа(ГТД 1,6),всичко ок.След два дни няма ток.премерихме къде отива консумацията-Червен кабел с бяла ивица,тръгва от клемата на акумулатора и стига до тук..Изображение термостат?защо ми дава консумация (когато всичко е изключено) и как може да се отремонтира.Благодаря.
Поздрави
idoll
Мнениеот idoll » Пон 11 фев 2008 8:31
неправилно съм задал въпроса или никой не се е сблъсквал с такъв проблем!?!
поздрави
chefito
Мнениеот chefito » Пон 11 фев 2008 9:18
не се ориентирам...това което виждам е датчика за темп. на водата.... :?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
скп
Мнениеот lozan67 » Пон 11 фев 2008 15:20
Откачи го и виж какво няма да работи. Може да е някой датчик за подгряването.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 11 фев 2008 21:23
Тази гайка дето се вижда е подгревната свещ на 4ти цилиндър(вързана е със мост за другите 3 цилиндъра). Да не е прецакан датчика който включва релето на подгрева :?:
idoll
.....решено
Мнениеот idoll » Вто 12 фев 2008 0:19
Стефко,майстора реши проблема.човека открил че датчика на алармата на капака дава тази консумация!!!отстранил въпросния датчик и готово.утре ще кажа дали имам ток в акумулатора,да преспи тази нощ пък ще видим.
Благодаря
Поздрави
