проблем или не
irenast
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 15:45
Местоположение: Елин Пелин AEE
проблем или не
Мнениеот irenast » Вто 12 фев 2008 12:49
като дам на контакт се чува един звук,за няколко секунди,след това чъква някакво реле,но остава някакво жужене.свалих въздушния филтър и този шум идва като чели от дросел клапата или стъпковото моторче?като извадя буксата при дросел клапата този шум изчезва,но като я закача пак се появява.от какъв може да е проблема?и проблем ли е въобще?благодаря предварително
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 12 фев 2008 22:00
направил си грешка колега-дроселклапата ти сега се нуждае от осн.настройка.а що се касае до звука-трябва да го издава.не я изключвай когато колата е на контакт-прецакваш настройката и.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 22:52
apostol написа:не я изключвай когато колата е на контакт-прецакваш настройката и.
Апостоле, би ли обяснил?
Не съм с такъв инжекцион, но ми е любознателно (за да не казвам любопитно ;) )
irenast
kak
Мнениеот irenast » Сря 13 фев 2008 7:30
kak се правят тези настройки?с комп. ли?просто не съм запознат,отскоро я имам тази колица.как да разбера дали съм и прецакал настройките на тази дросел клапа? на компа ще покаже ли нещо?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 13 фев 2008 18:30
Този шум ти е от позицирането на стъпковото моторче
