VW Bora 2.3 гърмене на бушон за километража
tonkataa
- Регистриран на: Сря 13 юни 2012 20:40
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги. От скоро имам следния проблем който и така не знам как става. Докато карам от 1-ва до 4-та скорост няма никакви проблеми, но в момента в който включа 5-а предавка бушона за километража на скоростта гърми. Тествах го вече понеже карах една седмица само до 4-та и вчера просто реших ей така да пробвам пак, и в момента в който включих на 5-а гръмна веднага, независимо с каква скорост карам. Помагайте моля ви :)
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Re: VW Bora 2.3 гърмене на бушон за километража
Колега здравей това е много странен проблем направо невероятен.
Не знам дали има връзка но виж датчика на скоростната кутия и кабелите до него да не опират по жилата някъде.
tonkataa
Ако легна аз ще успея ли да го видя този датчик или ще трябва да ходя на монтьор? На видно място ли?
- tehniiik
Отгоре се вижда някъде по диференциала там където излизат полуоските не трябва да лягаш отдолу.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ами не е толкова невероятен проблемът. Ако има заголена изолация на буксата на датчика при скоростната кутия и по някакава причина включвателя минава наблизо и го допира ииии хоп 'късо'. Виж буксата на датчика наистина.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Да,звучи логично.Първо огледай това..
Виж после,намери някой с Vag Tacho и да изчистите грешки в таблото ако има такива.Някой може да е ровил по дъмпа,ако се е мъчил да се учи на таблото.Това е другото което ми хрумва на мен.
Таблото е с голям/малък фис дисплей?
emo-gar
Що ли си мисля,че едва ли има точно "бушон на километраж"!?.Може при движението на приводите на скоростите нещо някъде да опира.По-скоро дай инфо кой бушон гори,оттам-кои вериги са на него...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
