Казвайте направо какво да сменям ? Някакъв оплътнител ?
Скърцащо стъкло на Голф3
- HBK
- Регистриран на: Сря 03 ное 2004 16:49
- Местоположение: Благоевград
При сваляне и вдигане на предно ляво стъкло(шоферското) се получава един страшно неприятен шум,нещо като скърцане
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Скърцащо стъкло на Голф3
HBK написа:При сваляне и вдигане на предно ляво стъкло(шоферското) се получава един страшно неприятен шум,нещо като скърцане...
сипи малко масалце по пистите в който върви джама
две метални пластини, които имат гума в горната си част и отвътре, държат стъклото. тях именно разхлабваш, повдигаш малко нагоре стъклото и стягаш. можеш да си смажеш и въжетата и каквото още прецениш,така и така ще махаш кората и уплътнението отвътре, използвай възможността.
дано съм ти бил полезен
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
аз съм на същото мнение,че е от скобите дето държат стъклото.не изключвам само още една вероятност-ако се е скъсало някое телче от жилото,но тогава предполагам ще е постоянно скърцане.и при мен го има този проблем скърца в началото при спускане и накрая при вдигане на стъклото.
edit на кирилица
golfer
edit на кирилица
golfer
