как да сменя крушките на таблото
mikeetschi
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
Едната крушка на километража не ми светии исках да си я сменя тъй като смених и клемореда.Но стигнах до раблата със стъклото.Не знам какво трябва още да се свали а явно трябва и от страничните панели да е.В дясно махнах един панел до радиото и се отвори щипката и единия винт но от лявата страна какво трябва да махна и въобще какво още ме очаква.Става въпрос за Голф3 те всичнкиарматурни табла са еднакви иначе.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: как да сменя крушките на таблото
mikeetschi написа:Едната крушка на километража не ми светии исках да си я сменя тъй като смених и клемореда.Но стигнах до раблата със стъклото.Не знам какво трябва още да се свали а явно трябва и от страничните панели да е.В дясно махнах един панел до радиото и се отвори щипката и единия винт но от лявата страна какво трябва да махна и въобще какво още ме очаква.Става въпрос за Голф3 те всичнкиарматурни табла са еднакви иначе.
Махаш всички пластмаси на арматурното табло.Под духалките има много винтовете, под капачките също има много винтове (не се притеснявай, лесно е, просто трябва да си наблюдателен и внимателен).
Винтовете, които държат арм.табло са около 20-25бр, за сажаление трябвада махнеш всичките, иначе рискуваш да изпочупиш половината пластмаса.
След като разкостиш арматурното табло, ще ти се отвори приятна гледка, на коята ще видиш, че арматурното табло се държи на 4-ри броя винтове(желателно е да ги развиеш с магнитна отверка), после откачваш буксите и вадиш таблото и сменяш крушките.
