Регулиране на лостовия механизъм на скоростите.Как?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 фев 2008 13:05
Скоростите не влизат много добре в посока 1-2,3-4,5.Най-силно се усеща на 1ва и 2ра щото заклинва при вкарване от дясно.Знам че се регулират от болтчетата на механизма който е върху скоростната кутия.Точно обаче как се прави.Някой ако го е правил или има схаме да сподели?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 фев 2008 21:51
Никой ли не знае :cry:
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пон 18 фев 2008 22:38
На мен ми се беше лашнало едното болтче и на местото на 1 влизаше 3,а на 2 влизаше задна,нагласих го с пробване ,след третия път се получи.
joker
Мнениеот joker » Вто 19 фев 2008 7:47
Ако имаш пластмасов ексцентрик под маншона(с вътрешен шестограм) разхлаби го и много внимателно почни да го въртиш в еддната или другата посока докато се появят ввсички скорости....по посока на часовниковата стрелка изчезва 1-ва,а включва по-лесно 5-та....така с леко нагласяне се постига баланса...стига да нямаш разбити втулки..
И си смажи добре лостовия еханизъм(ако не си на жила? :cry: )....
Аз само толкоз знам.....другите да кажат повече...
Аааа :?: :!: ..... има и груб реглаж от втулката отдолу ама трябват двама задължително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
