тенк ю..
пп.тъпо заглавие за темата ама.....ако има проблем моля някой да го промени както сметне за добре
има проблем, да. така ще е по добре. mod edit: vaskoto1
ZZ_TOP написа:откачи амортисьора от главината (с 2 болта е хванат развивасе с 17 или 19 ключ) и от гаиката от горе на бомбето и го вадиш коплект с пружината , после си намираш 2 скоби за пружини и го разглобяваш (няма нужда да откачаш всичко това което е изброил колегата , пак и реглажа на предницата си остава )
apostol написа:Колега ако свалиш амортисьора с шенкела и не ги разглобяваш а само смениш прахопредпазния и шоков тампон-на стенд няма да ходиш.Просто не разделяй амортисьора от шенкела.Дано съм ти бил полезен.
Smoke написа:...на проблема.онзи ден влезнах в голяяяяяяяма дупкаи не знаено как се е натрошила праховата капачка на левия амортисьорразбрах го от гадното хлопване при завой а наскоро сменяхме всичко.четох преди една тема незнайно къде изчезна тя ....там ставаше въпрос за смяна на тампони на макферсони така че после да не се ходи на реглаж
някой от форумните майстори беше писал по въпроса та ако чете темата моля да пише...искам да я сменя без да се налага пак да ходя на реглаж.
тенк ю..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
