прегря !?!
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
прегря !?!
Мнениеот Dosy » Пон 25 юли 2005 1:17
прохода Витиня :banghead: стрелката отиде почти до края на разчертаното-спрях,перката си работеше,но след това колата поработи поне още 10 мин преди да охлади-да сменям ли гарнитура или да не пипам Screwy
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 25 юли 2005 8:03
като запалиш колата отзад пушили в бяло, Губиш ли охладителна течност.Покарай колата и тогава прецени не е задължително да се прави рем.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 юли 2005 8:43
на празен ход провери дали при отворена капачка на охладителната течност в казанчето ври и бълбука здраво. това освен каквото ти е казал колегата Ssivanov
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пон 25 юли 2005 8:54
не пуши,не губи течност,а веднага ли трябва да забълбука или да изчакам малко да поработи.мерси за помощта
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 25 юли 2005 8:55
веднага след като я запалиш.
izaka_82
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 19:47
Мнениеот izaka_82 » Пон 25 юли 2005 9:03
Колеги като прегрее ,веднага ли се гаси или се оставя малко да поработи ?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 25 юли 2005 9:04
НЕ се гаси.
Като угасиш водната помпа спира да ти върти водата и перката ти охлажда само течността в радиатора, което ти е напълно безсмислено - мотора продължава да се загрява и става по-зле.
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 25 юли 2005 9:14
izaka_82 написа:Колеги като прегрее ,веднага ли се гаси или се оставя малко да поработи ?
Ами много е относително. Но по принцип не се гаси.
Спираш и ако не се е вкл. перката я вкл. принодително за да може да се охлади ДВГ то. Но ако е затворил термостат (блокирал) И да я изгасиш и да не я изгасиш все тая (ако си стигнал че червената зона) Може би ако я изгасиш навреме и си достатачно вярваш може и да минеш без ремонт.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 25 юли 2005 9:28
SSivanov написа:......и си достатачно вярваш може и да минеш без ремонт.
Това е истината! bishop :wink:
