Къде е компютъра на Венто?
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Чет 21 фев 2008 14:52
Питам защото искам да си направя ключе за рестарт, тъй като карам на газ и после като я запаля на бензин не работи добре, а не ми се махат клемите на акумолатора всеки ден.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 фев 2008 15:02
под кората на чистачките...от дясно /пред спътника/
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Мнениеот katri71 » Чет 21 фев 2008 15:45
под кората на чистачките,ама си е баш в средата като куплунга с кабелите е ориентиран в посока към спътника
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 фев 2008 15:51
katri71 написа:под кората на чистачките,ама си е баш в средата като куплунга с кабелите е ориентиран в посока към спътника
Е ся ще го караш да сваля и двете кори ли? За нужната процедура свали само дясната кора и без това се скапват от 5 сваляния...
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Чет 21 фев 2008 16:32
Мерси! А това нали е така:
45 пинов комп - 21 пин
35 пинов комп - 2 пин се прекъсва с ключе за рестарт.
И от къде най-лесно да си вкарам кабела за ключето в купето?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 фев 2008 16:45
giorgo77 написа:Мерси! А това нали е така:
направи го с реле...при подаване на контакт да спира тока...иначе не помня изобщо кой кабел беше... :?
Insane_boy
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Insane_boy » Чет 21 фев 2008 17:08
Абе пичове я да ви питам,имали ги тия кори да се продават нови?
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 21 фев 2008 18:12
Значи колега аз миналата неделя си слагах клуче за ресет на компа. Моят / при пасат/ се намира под кората която е при чистачките. Ваското ми беше пуснал кабелчета, а аз само си ги удължих и ги свързах към ключа. Беше доста трудно да намеря место откъдето да прокарам кабелите. В крайна сметка ги мешнах през един черен отвор при рамената на чистачките. И вътре излизат точно при ключето за фаровете. Сега при теб не знам дали е такова разположението, но предполагам че да. Дано съм ти бил полезен.
1.8ABS
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 13:18
Мнениеот 1.8ABS » Чет 21 фев 2008 19:04
На мен колега ми е под задната седалка (венто 1.8 mi 94 )
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 фев 2008 19:19
1.8ABS написа:На мен колега ми е под задната седалка (венто 1.8 mi 94 )
:shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 21 фев 2008 19:23
chefito написа:
:shock
    Под задната седалка му е компа за ABS-а mhihi mhihi mhihi
chefito
Мнениеот chefito » Чет 21 фев 2008 19:37
Теодор написа:
chefito написа:
:shock
или декстопа... :twisted:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 21 фев 2008 21:37
Компа за ABS-а е в краката на пасажера отпред.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 21 фев 2008 22:05
зависи .........
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 22 фев 2008 9:55
От какво зависи. :?:
