проблем с централното
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 фев 2008 21:12
имам прблем с отварянето на вратата, след отключване с централното вратата от вътре не може да се отвори, а от вън при първо дърпане на дръжката на вратата няма резултат при връщане на дръжката и повторен опит вратата се отваря.ако заключа само тази врата и след това я отворя с палеца (не с централното) вратата се отваря отвътре без проблем.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 21 фев 2008 22:20
Ако машинката е електрическа с шина си я регулирай надолу нагоре, където стане нормално с проба. Става с едно болтче като свалиш кората, е едно като тройник на самата пръчка, няма как да го сбъркаш. :idea:
Ако е ръждясало и не се отвива новите са по 1-2 лева. :wink: Развивай смело с клещите. :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 фев 2008 22:37
централното е вакуумно, както всяко централно на VW монтирано в завода производител.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 21 фев 2008 23:07
Бръмчи ли ти машинката отзад в багажника като заключиш и отключиш колата, продължително време така.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 фев 2008 23:10
Смажи бравата,цялата,имам предвид частта,която е във вратата и до която достъп има,само като свалиш кората :wink: .
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пет 22 фев 2008 0:16
black` написа:Ако машинката е електрическа с шина си я регулирай надолу нагоре, където стане нормално с проба. Става с едно болтче като свалиш кората, е едно като тройник на самата пръчка, няма как да го сбъркаш. :idea:
:idea:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 22 фев 2008 7:25
feniksgod написа:Бръмчи ли ти машинката отзад в багажника като заключиш и отключиш колата, продължително време така.
не, машинката за вакуума си работи нормално, на тази врата вдига палеца но не се отваря отвътре, ако я заключа и след това отключа на ръка няма никакви проблеми.
