Мерси предварително
Поднасяне на задницата при спиране?
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
Колеги имам един проблем с GTI-ката
А иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно?
Прави го само в началото на натискането и след това си изправя! Все едно първо спира само предния десен диск и след това останалите.Иначе си кове и си спира нормално. Къде може да е проблема?Как да разбера дали всичките спират синхронизирано?Също така и задните амортесьори не са мн в час май, дали може да е от тях?
Мерси предварително
Мерси предварително
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Поднасяне на задницата при спиране?
bulr1dr написа:Колеги имам един проблем с GTI-катаА иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно?
Мерси предварително
Аз имах същия проблем ... оправи ми го един пич много лесно (даже незнам точно какво направи). Задно дясно колело не спираше. При спиране само с ръчба по нанагорнище се усеща, че само от едната страна хваща спирачката (колата кляка само от едната страна - много странно усещане). Като падна снега взе да се усеща доста и при спиране с нормалната спирачка.
- bulr1dr
webdude написа:bulr1dr написа:Колеги имам един проблем с GTI-катаА иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно?
Мерси предварително
Точно същото
- webdude
bulr1dr написа:webdude написа:bulr1dr написа:Колеги имам един проблем с GTI-катаА иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно?
Мерси предварително
Точно същотоКляка на една страна и задницата тръгва надясно и после се изправя от другите спирачки някак! Ама я питай как са ти го оправили че на няколко пъти вече да се утрепам замалко
Ами аз съм с барабани отзаде, но все пак ... Като отидох при майстора той отвори спирачния апарата и вика
"и накладки имаш и всичко, не би трябвало да имаш проблем". След което ръчка там с една щанга из спирачния апарат и след това колата беше наред. Работа за 5 минути.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
водачите на апарата са май лесното и бързо лечение-провери тях за клеясване, почисти и смажи.
блокирало жило на ръчната е другото решение-ако не бачка-няма какво да отрегулира накладките и хлабината е по голяма от едната страна=влошено спиране.
другите ремонти вече са свързани с профилактика на апарата-не знам как и дали ще се справиш сам.
- bulr1dr
vaskoto1 написа:водачите на апарата са май лесното и бързо лечение-провери тях за клеясване, почисти и смажи.
Не сам няма и да се опитвам
