Занчи тази сутрин като я палих не поиска да запали на газ и се наложи да повъртя на бензин.
Едно реле претраква (явно котвата отцепва и зацепва многократно за секунди).
Претраква когато настъпя педала на газта - някъде на средни обороти.
На ниски или високи го няма.
Хванах го кое е точно като го пипнах по вибрациите.
Разгледах документации и видях че тва е релето за подгряване на въздуха в смукателняи колектор.
Самото реле е 12V 40 A има надпис 1 на него.
Според вас какъв може да е проблема ?
Дали е в релето или по скоро в тва което захранва.
Какви могат да бъдат последствията ?
Претраква реле при палене когато е студена голф 2 карбуратор
metalhammer
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
metalhammer
за датчика
колега и аз имах такъв проблем и се оказа точно един датчик на тройника от блока.Но не се знае дали ти е здрав самият нагревател,което всъщност не е фатално.Скоро разбрах,че моят е изгорял и то не се знае кога.
