Имам следния въпрос към запознатите:
Повреден ли ми е термодатчика? и вентилатора на радиатора директно от него ли се включва или през реле?
Държи се така:
-при повишаване на температурата вентилатора се включва, но след като се охлади не изключва. Откакто го забелязах, го изключвах като извадя куплунга на самия вентилатор. Като го сложа отново вентилатора вече не върти и така докато пак се вдигне температурата. От два дни вече вентилатора работи непрекъснато независимо дали е загряла колата или не.
Термодатчик ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
