каква гарнитура да сложа
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Пон 11 май 2009 13:24
имам Г3 1.6 АЕК от зимата чакам да изчезне "сопола" от капачката на маслото
ама не. С помоща на търсачката стигнах до извода че трябва да сменя гарнитурата
на главата и сега се чудя каква да е
един магазин вика метална друг нагазин друго така че мисля да се допитам до колегите
от форума.Дайте съвет за марка цена и други полезни такива
благодаря предварително
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: каква гарнитура да сложа
Мнениеот nikolai_an » Пон 11 май 2009 17:24
отиди в някои сервиз да ти "надуят" гарнитурата през свещите и тогава ще си напълно сигурен,не бързаи със смяната,сопола да не те претиснява!
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 12 май 2009 19:27
не ми се ходи в сервиз как да надуя и какво да гледам
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 12 май 2009 19:52
Как става тоя номер с надуването през свещите наистина ? И мен ме интересува , имам съмнения за гарнитура така че сподели колега как става ?
parno
Мнениеот parno » Вто 12 май 2009 19:57
принципно има една услуга по сервизите която струва 15 кинта
взема се от антифриза и се смесва с един агент ..според оцветяването се разбира дали има изгорели газове в системата.
или нещо от сорта беше...
в почти всеки сервиз вече извършват такава услуга.
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 12 май 2009 20:09
а може ли да има само антифриз в маслото без да има масло в антифриза
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 12 май 2009 20:09
cenko1971 написа:а може ли да има само антифриз в маслото без да има масло в антифриза
Ко речи ? mhihi
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Вто 12 май 2009 20:15
Бързият написа:
Ко речи ? mhihi
май доста сложно питах
като отворя разширителния съд вътре не се вижда маслени петна
значи няма масло в антифриза
а за да има "сопол" на капачката на маслото значи че може да има антифриз в маслото
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 12 май 2009 20:19
Тоя сопол на капачката го имах и аз , но зимата и това е кондез . Сега го няма , така че и при теб трябва да е така .
А може да е и друго - лоша картерна вентилация . По пласмасата на пръчката за маслото имаш ли мазно петно ?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 12 май 2009 21:13
Здравейте колеги.
На една от колите ми по капачката на маслото имаше "сопол".Не се махаше,карах си я (без каквито и да било други проблеми)две год.Следващият собственик си я караше също без ядове.По натам незнам.
Следващата ми кола нямаше и помен от "сополи",обаче от след един момент сутрин тресеше,палеше трудно...при запалване пушеше страшно много бяло,прекъсваше,имаше хладко парно на моменти студено.Губеше антифриз.Мъркучите избиваха течност от скобите,и бяха твърди,като ей тва бюро на което съм в момента.
Според мен "сопола" не е сигурен знак за гарнитура.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Вто 12 май 2009 21:28
И аз го имах тоя сопол когато беше студено и в същото време антифриза изчезваше ама до едно ниво - един пръст под минимума и там се закотвяше :lol: .
Колко и да доливам то сякаш си знае колко му трябва и пак си спада до там - не мога да я разбера тая магия...
Може и да влиза антифриз в маслото ама не съм сигурен
Сега по капачката на маслото си е чисто но пак се губи антифриз.
Иначе кората на клапаните е за смяна щото от там тече масло
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Сря 13 май 2009 15:35
Бързият написа:Как става тоя номер с надуването през свещите наистина ? И мен ме интересува , имам съмнения за гарнитура така че сподели колега как става ?
на всеки цилиндър отвиват свеща една по една и завиват едно подобие на свещ и през него с един апарат(незнам точно какъв е) надуват и гледат дали стават балончета в разширителния съд и съответно през кои цилиндър духа.после мерят компресията пак на всеки цилиндър за по сигурни,тази процедура съм я гледал в един сервиз,но не ми е ясно точно как става....маистра каза яе на 3-ти е сухана и като свали главата точно така се оказа!
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Сря 13 май 2009 21:23
значи ако махам свещите една по една и ги надуя с компресора
нямали мехурчета в разширителното казанче всичко е наред
Да ама малко трудно ще уцелвам кога са затворени и двата клапана
ще помисля преди да го приложа
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 14 май 2009 18:03
обяснявам ти го само по моите наблюдения как го правят в сервиза и не надуват с компресор а с една цяла машана за тоз вид диагностика!
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Чет 14 май 2009 20:11
nikolai_an написа:обяснявам ти го само по моите наблюдения как го правят в сервиза и не надуват с компресор а с една цяла машана за тоз вид диагностика!
абе така кажи бе щях да я турбинирам
все пак обмислям идеята :lol:
