Проблем при Венто - гасне
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колеги от няколко дена имам един странен проблем - вентото ми е бензин - газ и на няколко пъти по време на движение просто изгасва. Ключа долу за прехвърляне на горивата просто прави така прехвърля 7-8 пъти бензин и газ и в следващия момент колата изгасва. По принцип на ключа имам лампичка който светят когато дам на контакт но след като изгасне и се опитам да я запаля изобщо не светят
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Проблем при Венто - гасне
lou написа:Колеги от няколко дена имам един странен проблем - вентото ми е бензин - газ и на няколко пъти по време на движение просто изгасва. Ключа долу за прехвърляне на горивата просто прави така прехвърля 7-8 пъти бензин и газ и в следващия момент колата изгасва. По принцип на ключа имам лампичка който светят когато дам на контакт но след като изгасне и се опитам да я запаля изобщо не светят
ходи при газаджията който ти е слагал уредбата да върже ключа за прехвърляне газ/бензин както трябва
