Пак ми свети AIRBAG :( Мога ли да го оправя сам?? Голф 4
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Нед 24 фев 2008 15:58
Преди бях пускал тема за това. Проблемът беше решен - оставих си колата на сервиз и ми казаха, че щекера под предната шофьорска седалка се бил разместил и затова светила лампата за AIRBAG. Сега пак ми свети - искам да питам някой правил ли е сам въпросното наместване или свързване наново, защото нито имам време нито искам да ходя на сервиз за нещо дребно. И ако някой колега се отзове, нека обясни какво да направя.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 24 фев 2008 16:01
дори и да го наместиш след това пак си трябва вагком за изтриване на запаметената грешка/грешки....с други думи можеш сам ако знаеш проблема и имаш вагком
п.с. и моя свети като коледна елха, ама много ще се издразня като ида и дам 20лв за 10 секунди работа :(
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Нед 24 фев 2008 16:06
chefito написа:дори и да го наместиш след това пак си трябва вагком за изтриване на запаметената грешка/грешки....с други думи можеш сам ако знаеш проблема и имаш вагком
Подозирах, че няма да се размина сам :? Сега пак трябва да отделям часове за да обикалям и да чакам като идиот за нещо дребно, но пък много дразнещо ме в същото време :evil:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 24 фев 2008 16:07
Green_Madness написа:
абе в софия има много колеги с вагком...мини при някой за 2 минути да го цъкне на компа...
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Вто 26 фев 2008 19:11
Пичове трябва да си закупя модул за съпротивление за еърбега - някой има ли представа за каква цифра става въпрос? И за още една част да ви питам - колко струва датчика за температурата? Мерси предварително!
kipi
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 17:17
Мнениеот kipi » Вто 26 фев 2008 19:34
Green_Madness написа:Пичове трябва да си закупя модул за съпротивление за еърбега - някой има ли представа за каква цифра става въпрос? И за още една част да ви питам - колко струва датчика за температурата? Мерси предварително!
Кой датчик за коя температура? Доколкото знам при мен са поне 10. Уточни?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 26 фев 2008 19:50
не ходи при кой да е .специално голфовете имат проблем с някой версии на ваг-ком.има вариант лампата да не изгасне повече.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Вто 26 фев 2008 21:21
kipi написа:
Доколкото разбрах за температурата на двигателя.
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 27 фев 2008 0:28
Green_Madness написа: модул за съпротивление за еърбега
:wink: Това е някаква нова част.Кой ти я каза?
П.С. Пак добре е щото можеше и да ти кажат некоя съществуваща и да ходиш и да си я купиш и пак да не се оправи колата.
Поразгледай малко темите за проблем с еърбега при Голф 4.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 11:01
Потърси с търсачкзата имам такава тема за АIR BAG с съвета на колегата Vladko си оправих проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 72 госта
