при завиване на място стърже
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
здравейте.първо четох в търсачката (доста четох)но колегите имаха по други симптоми за проблема.надявам се че ще помогнете и за моя.вагена е Г3ка 1.6 ABU и хидравлика.при леко завъртане на волана независимо наляво или дясно и само когато колата е на място скрибучи като твърда суха (стара)гума,и като затегнала панта на голяма врата.чува се доста и сякаш звукът идва от предните колела или малко по нагоре около амортисьора,струвами се това е само от левия.сутрин като е по студено няма нищо.или мн.слабо.при загасен мотор е пак същото иначе волана се върти леко и при движение и на място.и ако има значение,със зимните гуми проблема го нямаше.от това обяснение дано разберете нещо.ако може да дадете идеа,че като отидем с вагена при докторите да не ни мяткат много по върбите.пък и ме е страх да не пребия детето.благодаря.
- mariovasi
- Двигател: TSI
благодаря колеги,ще действам по въпроса,да попитам-опасно ли е да се кара още малко така?
- mariovasi
- Двигател: TSI
кормилен накрайник е,слагайте катанеца....благодаря.
andro_
Re: при завиване на място стърже
mariovasi написа:кормилен накрайник е,слагайте катанеца....благодаря.
Хехехе,знам си аз...
