По какви белези мога да си позная какъв ми е двигателя???
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пон 25 фев 2008 13:17
Преди някой да ми е отговорил-"виж си в големия талон-там пише" искам да кажа че при мен непише (поради разни технически затруднения).Така че колеги може ли някой да ме насочи главно в това как да различа 1 двигател дали е 1.6 или 1.8 и кой точно вид е той-(по белези свързани със самия двигател)
Ще съм благодарен на всеки който даде компетентно мнение :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 13:19
По номера на компютъра.....излиза на декодера....
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 25 фев 2008 13:36
В багажника около рез. гума трябва да имаш лепенка на която пише номера на двиг. и киловатите му и други работи
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 25 фев 2008 13:38
joker написа:По номера на компютъра.....излиза на декодера....
ако ми е сменян двигателя,дали ми е сменен и компютъра с него :roll:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 25 фев 2008 13:58
Дай снимка на двигателя и ще ти кажа дали е 1.6 или 1.8
Ако е този голфа от гаража ти, като гледам май е 1.8 вече остава дали е 75 или 90к.с. но не се вижда добре двигателя, за да съм сигурен.
Колегата по горе е прав, отзад в багажника има лепенка с киловатите на колата и номера на боята, погледни там.
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:03
da6o_amvr написа:
Естествено!!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:06
pacoboy написа:Дай снимка на двигателя и ще ти кажа дали е 1.6 или 1.8
Може 1.8 ама може и 1.6(особено ако е сменян)....на пръв поглед си приличат(не говоря за ABU)
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Пон 25 фев 2008 14:09
на ABS ми мяза :roll:
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:25
ReCaRo` написа:на ABS ми мяза :roll:
Или ААМ или АDZ.......така изглежда и EZ двигателя на 2-ката(само,че е с карбуратор)...всичко може да е особено щом се говори за сменен ДВГ???Номерът на компа ще каже всичко.....на лепенката отзад не може да се разчита....
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 25 фев 2008 14:27
Ето възможностите.
Първо с 1.8 90hp.
Второ с 1.6 75hp.
И трето с 1.6 101hp
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:32
Точно.....само дето, пак повтарям ,1.8 90 к.с и 1.8 75 к.с само четецът на компа може да ги различи(или пък да се измери компресията)....
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 25 фев 2008 14:36
Колко компресия вади на ААМ-а, при мен на ADZ преди една година някъде мерих за последно варира 11,5-12,5 зависи кой цилиндър.
При 75hp какви да границите?
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 14:44
pacoboy написа:Колко компресия вади на ААМ-а, при мен на ADZ преди една година някъде мерих за последно варира 11,5-12,5 зависи кой цилиндър.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=124
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 25 фев 2008 14:54
Немога да проверя на лепенката в багажника щото ми е друг двигателя.А ето снимки на моя двигател
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пон 25 фев 2008 15:04
Този прилича на моя, би трябвало да е 1.8!
На блока няма ли номер на мотора? От там е най-сигурна информацията. :wink:
